Rotules STARK...
Rotules STARK...
néanmoins pas du Philippe qui ne s'est pas, que je sache, encore mis à "designer" des pièces automobiles de rechange...
en fait, j'ai commandé, chez Piècesauto24, en Germany, tous les divers silent-blocs, patins métal/caoutchouc, anneaux amortisseurs et autres rotules de suspension diverses destinées à reconditionner le train avant du syncro...
mais après avoir commandé des rotules de suspension Febi-Bilstein, il m'a été livré du Stark...
Stark que je ne connais pas... et avant de le leur retourner (ou bien de les installer sur le syncro) j'aurais aimé savoir si l'un d'entre nous connaissait ce fabricant, apparemment allemand, ou avait jamais monté des rotules de leur fabrication...
merci und @+...
merci und @+...
Keep on T3ruckin
Re: Rotules STARK...
Salut Saal!
Il me semble avoir lu sur ton autre post que le vendeur t'avait dit que c'etait de la bonne came garantie 3 ans? Le made in Germany, j'y crois pas, c'est comme Meyle Germany, ce sont les bureaux qui y sont....
En tous cas ya rien qui sort aisément sur Google sur cette société/fabricant, çà pue le chinois badgé renommée Allemande... J'ai trouvé le site web assez difficilement, il est mal classé dans les recherches Google, c'est pas bon signe, site web remplis de bons termes qui en jètent plein la gueule, mais site minimaliste. Royaume de Bahrein. LOL.
http://starkparts.com/#toc_aboutus
Pour pas être emmerdé, c'est Lemförder, et encore, la qualité a baissé depuis le temps où c'était la monte d'origine.
- le pepin
Bidule24 m'a fait le même coup pour des silent-blocks de triangle sup que j'avais commandé en Febi. J'ai reçu du Metzger, et il m'ont assuré que c'était de la qualité équivalente, mais sans me parler de différence de prix.
1 an après les trucs étaient morts...de la merde moulée quoi!
J'ai compris depuis comment ils faisaient leurs thunes en étant discounter, ils te vendent des pièces chinoises au prix des bonnes marques...belle arnaque.
Comme Alika, maintenant c'est Lemförder tant que c'est possible.
Bon, vous avez tous deux raison...
j'ai pris contact avec Bidule24, je vais lui renvoyer la rotule de suspension inférieure car c'est quand même un sacré boulot de la remplacer quand elle est HS. Je prends pas le risque et ai commandé du Lemförder à la place, mais chez son concurrent direct.
je vais par contre conserver les rotules supérieures en Stark, pour voir (garanties 3 ans et pas trop hard à remplacer si elles se révélaient fragiles à l'usage)...
et Meyle? Pas terrible?
Alika, je suis sur le point d'acheter une pompe à eau Meyle... erreur à ne pas faire?
Keep on T3ruckin
Franchement, Meyle j'évite à 99%... les vases d''expansion sont très bons, mieux que d'origine, mais tout ce qui est rotules, caoutchouc, pièce qui bouge, faut pas prendre....saal32 a écrit :Bon, vous avez tous deux raison...
- francky's
salut, faut que je reconditionne aussi le train avant du syncro, je sait pas quoi prendre....
par exemple sur le 2wd, j'avais mis des silent bloc de triangle supérieur de marque febi, et sa a comencer a couiner et prendre du jeu au bout d'un an et demi, puis des moog et la sa fait 2 ans et ils n'on pas bouger...
- djeep's
Salut,ils m'on fait le meme coup pour des bras de passat.J'ai commandé mes marques habituelles(vaico,swag et d'autres);Ils m'ont livré du stark,donc j'ai tous renvoyer direct.
Leurs trucs stark,c'est une marque qu'ils on du creer pour faire du remplacement a tous va,ils mentent sur la soi disant meilleure qualité.Pourquoi,cette marque n'est vendus que par eux et leurs site miroirs?
Il est la!!!!!!
Moog c'est très bien, surtout les rotules sup, equivalent de Lemforderfrancky's a écrit :salut, faut que je reconditionne aussi le train avant du syncro, je sait pas quoi prendre....
djeep's a écrit :Salut,ils m'on fait le meme coup pour des bras de passat.J'ai commandé mes marques habituelles(vaico,swag et d'autres);Ils m'ont livré du stark,donc j'ai tous renvoyer direct.
Voilà.
Moi aussi, demain je fais une commande en Inde ou en Chine, 10 000 unités, et j'ai ma photo à poil sur l'emballage si je veux
je t'en prends une, juste pour la boite .ALIKA a écrit :djeep's a écrit :Salut,ils m'on fait le meme coup pour des bras de passat.J'ai commandé mes marques habituelles(vaico,swag et d'autres);Ils m'ont livré du stark,donc j'ai tous renvoyer direct.
Voilà.
De face ou de profil la rotule?Sharp a écrit :je t'en prends une, juste pour la boite .ALIKA a écrit :djeep's a écrit :Salut,ils m'on fait le meme coup pour des bras de passat.J'ai commandé mes marques habituelles(vaico,swag et d'autres);Ils m'ont livré du stark,donc j'ai tous renvoyer direct.
Voilà.
L'autographe c'est en option, comme la graisse.
