un petit nouveau qui vous rejoint
Posté : dimanche 27 mars - 10:16
par laurent05
Salut à tous, moi c'est Lolo, Je vis dans les hautes alpes entre Briançon et Gap et depuis un an j'ai le bonheur absolu
de posséder un combi westfalia joker essence de 1985. Comme ma grande passion est la pêche à la mouche ce Joke est l'outil roots idéal pour bourlinguer à travers ce magnifique département, mais on envisage aussi avec ma femme d'aller voir un peu plus loin comme la Slovénie, L'Irlande, Norvège
Sinon le combi est en parfait état. La personne qui l'avait avant était un vrais psychopathe de l'entretien que ce soit moteur et aménagement. Tout est d'origine sauf moteur qui a 10000km. Pas un seul point de rouille.
Là je viens de le ressortir après son hivernage annuel car je ne veux pas le faire rouler dans le sel et la petit soucis avec ma jauge de LDR, mais bon...
Voilà. En espérant que vous pourrez un peu m'aider avec cette jauge. Merci.
Re: un petit nouveau qui vous rejoint
Posté : dimanche 27 mars - 11:02
par KaTra
Salut voisin.
je ne m'y connais pas des masses en WBX (vu que je roule en mazout) mais sur le mien, c'est vas principal remplie à fond et vase secondaire (celui derrière la plaque) entre min et max.
Il y a bien une sonde sur le vase principal qui indique le niveau du LDR dans le circuit (ce qui fait clignoter la led au démarrage) qui pourrait effectivement faire parti de tes symptômes mais je ne m'avancerai pas sur ce terrain glissant ne connaissant pas très bien ce genre de moulin....
Au plaisir de se croiser !
Posté : dimanche 27 mars - 11:06
par willow
Tu as bien de la chance d'habiter par là.
Bienvenu sur le nouveau T3 Zone
Posté : dimanche 27 mars - 11:12
par laurent05
Posté : dimanche 27 mars - 11:17
par laurent05
Coucou voisin,
je vais bientôt afficher une photo du combi.
Et oui au plaisir de se croiser à plus et encore merci pour tes explications.
Posté : dimanche 27 mars - 11:57
par KaTra
laurent05 a écrit :Coucou voisin,
AH ouais ! Des photos, des photos ! On aime bien ça par ici !
Posté : dimanche 27 mars - 12:56
par tomatich
Bienvenue sur la zone.
si ton vase principal est rempli à raz bord et le second au trait, ton probléme est la sonde en général, comme on te l'a dit. Vérifie le branchement de cette sonde, mets un coup de bombe contact.
Posté : dimanche 27 mars - 13:19
par COXSIX
Salut et bienvenue....
Bon ton cas n'est pas simple....tu n'es ni Gapançais, ni Brianconnais....donc pas facile les soirs de derby en Hockey...
Bon, sinon au niveau de tes soucis de LDR, tu parles bien de la jauge ?
Ta diode rouge se coupe-t-elle immédiatement après le démarrage ou clignote-elle longtemps ?
Un 85, DG ou DF tu dois encore avoir le bouchon métal qui est plutôt fiable....comme dit plus haut assures toi du bon état des connections de la sonde...
Ouvres et ferme plusieurs fois le circuit de chauffage voir si ça influence quelque chose.
Posté : dimanche 27 mars - 13:37
par KaTra
COXSIX a écrit :Salut et bienvenue....
GapEncais ! Et tout le monde sait bien que les Rapaces sont bien meilleurs sur la glace !
Posté : dimanche 27 mars - 18:32
par la_sardine
Bienvenue!!!
Je passe souvent par la bas, mon frere est a Saint Sauveur et son gamin va a l'école a baratier!
Posté : lundi 28 mars - 10:05
par laurent05
Ah le Rove que de souvenirs, j'ai longtemps étrenné mes combinaisons de plongée entre Niolon et Ensues.
Posté : lundi 28 mars - 10:20
par laurent05
KaTra a écrit :COXSIX a écrit :Salut et bienvenue....
Oui je parle bien de la jauge du tableau de bord. Moteur froid l'aiguille se met à fond à droite et la diode se met à clignoter sans jamais se couper après le démarrage. Au début ça le faisait de temps en temps mais là c'est en permanence. De plus ayant peur que le moteur chauffe de trop je mettais le chauffage à fond dans l'habitacle est là que de l'air froid sortait. le chauffage crachait à nouveau du chaud quand l'aiguille se mettait en position normale (au milieu) et que la diode s'éteignait.
Le moteur est un 85 DG.
Un ami m'a dit de débrancher le contact sonde pour voir si tout se remettrait à la normale, et si tel était le cas, toujours de son avis, cela proviendrait effectivement d'un problème de sonde.Mais même en faisant cela rien ne change. Vais essayer d'ouvrir et fermer le circuit de chauffage plusieurs fois. vous tient au courant. Encore merci.
Bon je ne vais pas parler des diables rouges
Posté : lundi 28 mars - 10:30
par laurent05
Par rapport au vase d'expansion. Celui ci n'est pas du tout rempli à fond, niveau même plutôt bas, par contre le niveau dans le vase principal est légèrement au dessus de la cote max. est-ce que tout ceci est bien normale???
Posté : lundi 28 mars - 10:31
par laurent05
la_sardine a écrit :Bienvenue!!!
A mon avis on doit se connaitre ou s'être déjà croisé au moins une fois
Posté : lundi 28 mars - 20:05
par la_sardine
laurent05 a écrit :la_sardine a écrit :Bienvenue!!!
C'est fort probable.
Posté : lundi 28 mars - 20:08
par COXSIX
Bon vu tes symptômes....je commencerai pas lever l'avant du bus.... laisser un peu tourner le moulin et ouvrir la purge du radiateur pour vois si de l'air s'echappe....par la suite tu devrai avoir besoin de faire l'appoint en LDR......pour moi tu as une fuite sur ton circuit et de l'air en place du LDR.
Ta jauge et la led rouge fonctionnent et ne font que remplir leur role.....
Bon sinon les "bas alpins"....... ce sont les Aigles champions de France
Posté : mardi 29 mars - 10:48
par laurent05
Salut, viens de faire tourner le combi, dévisser la vis de purge et effectivement de l'air s'en échappe. Et refais le niveau du ldr tout se passe bien du moins en montée, dés que j'entame une descente tout repart comme avant
. Du coup ai un peu roulé en m'arrêtant de temps en temps dans une forte pente pour de nouveau chasser l'air. Par contre question fuite vois rien au sol et sur les durites. Vais un peu continuer de refaire comme ça cet aprem et sinon vais devoir sérieusement me pencher sur cette fuite. En tout cas merci pour vos conseils, ils m'ont beaucoup apporté
Prochaine étape : réduire la résolution de mes photos pour en poster quelques unes
Posté : mardi 29 mars - 13:17
par KaTra
laurent05 a écrit :Salut, viens de faire tourner le combi, dévisser la vis de purge et effectivement de l'air s'en échappe. Et refais le niveau du ldr tout se passe bien du moins en montée, dés que j'entame une descente tout repart comme avant
Effectivement ca sent la bulle d'air dans le circuit tout ça....
Prend ton temps pour la purge, ca devrait régler le problème
Posté : mardi 29 mars - 17:16
par COXSIX
Recharges en LDR à mesure...
Pour ta fuite....elle est surement minime et c'est à la longue que tu as manqué de LDR ...
Donc elle est peut être difficile à localiser...
Aussi, de ce fait tu dois avoir de l'air un peu partout....donc continues à faire ce que tu as déja commencé, complètes, purgs et roules avec le chauffage ouvert pour que ça circule bien
Posté : mardi 29 mars - 17:46
bienvenus a vous et a votre popo
Posté : mardi 29 mars - 18:11
par laurent05
AYé ayé ayé!!!
T'ain cette ou ces bulles m'auront tenu un moment en haleine. TOUT EST OK.
Merci les gens, j'apprends la mécca au fur et à mesure et cela me passionne.
J'APPRENDS tous les jours, et je me régale.
Pourquoi pas une petite formation méca?
En tout cas un gros gros merci.
Vous tiens au jus pour la suite.
Très prochainement.
Posté : mardi 29 mars - 19:25
par COXSIX
Cool..tu vas pouvoir profiter des beaux jours...
Posté : mardi 29 mars - 23:11
par anluline
Bienvenu à toi et ton DG
