Messages : 5045 Enregistré le : lundi 25 mars - 18:55
Message
par raxamala » mercredi 15 juil. - 16:58
mon garagiste aprés avoir changé les roulements arriére je me retrouve avec un freinage insuffisant mais surtout pas de frein à main.
quel est le rapport entre les roulements et le freinage ?
mavaya
Messages : 1710 Enregistré le : samedi 05 sept. - 17:52
Message
par mavaya » mercredi 15 juil. - 17:03
Ben, il a oublié de fixer les câbles.
Message
par raxamala » mercredi 15 juil. - 17:04
c aussi con que ça ?
Messages : 4398 Enregistré le : dimanche 28 déc. - 19:06
Contact :
Message
par fdelam » mercredi 15 juil. - 17:04
n'aurait t'il pas simplement oublié de régler la tension des câbles qu'il aurait desserré pour démonter les tambours de freins arrière ?
Message
par raxamala » mercredi 15 juil. - 17:28
pour changer les roulements il faut tomber les tambours ?
mon garagiste est un c.. ?
Pechaillou
Messages : 2367 Enregistré le : lundi 30 avr. - 9:10
Message
par Pechaillou » mercredi 15 juil. - 17:32
+ 1 j'ai pas de frein à main... Prochaine clé de 13??
Message
par raxamala » mercredi 15 juil. - 17:35
pech, t'as plus qu'à te garer à plat
bon étè à toi
Contact :
Message
par fdelam » mercredi 15 juil. - 17:36
oui, il faut tomber les tambours et le flasque sur lequel sont les mâchoires de frein.
ton garagiste n'est pas forcément con, mais il souffre peut être du travail dans un atelier où il doit faire pas loin de 40° en ce moment et il aura peut être oublié une opération avant de te rendre le véhicule.
si c'est un garagiste que tu fréquentes régulièrement, n'hésite pas à aller le voir et réglez çà cordialement.
rien de grave tant que çà freine correctement à la pédale, il ne t'a pas mis en danger, c'est juste désagréable quand tu veux stationner ton véhicule.
Pechaillou
Message
par Pechaillou » mercredi 15 juil. - 17:36
C'est qu'est ce que je fais déjà... Mais la plupart des gâches sont en pente chez moi... Arg...
Pareil mon rax sois fort
Message
par raxamala » mercredi 15 juil. - 17:57
merci pour vos reponses.
je suis retourné le voir "gentiment" j'aurais la réponse demain.
Prost
Messages : 119 Enregistré le : jeudi 01 déc. - 11:41
Message
par Prost » mercredi 15 juil. - 18:53
Je pense qu'il a peut être un produit dessus sans faire attention. Du coup, il a du polluer les tambours.
La seule chose à faire, c'est de rouler avec un pied léger sur le frein, pour les enlever la pollution.
Message
par raxamala » mercredi 15 juil. - 18:56
Prost a écrit : Salut,
ceci n'explique pas la défaillance du frein à main
Prost
Message
par Prost » mercredi 15 juil. - 19:31
En partie, puisque le frein à mains, c'est aussi les tambours arrières !
mavaya
Message
par mavaya » mercredi 15 juil. - 19:37
Il a bien remis les mâchoires?
Je suis déjà à Katmandou!
Message
par raxamala » mercredi 15 juil. - 19:41
j'en sais rien.... je lui demanderais ça demain
Contact :
Message
par fdelam » mercredi 15 juil. - 19:43
tes explications me font trop penser à 9 mois ferme de Dupontel, où le personnage qu'incarne Dupontel est accusé d'un crime horrible.
dans cette scène, il explique à la juge comment le crime dont il est accusé aurait pu être le fruit d'un malheureux hasard (ce que je rapproche du "sans faire attention" dont tu parles) :
[ut]7PRc-gO1YYs[/ut]
Message
par raxamala » mercredi 15 juil. - 21:53
j'adore DUPONTEL et j'ai aimé ce film.
des merdouilles (saletés-graisses) tombés dans les tambours peuvent expliquer les 2 défauts de freinage.
à voir demain, je vous tiens au jus !!!
Message
par raxamala » vendredi 17 juil. - 8:21
a y é, g recupére le popo, diag du garagiste:
"fô changer les câbles du frein à main"
g l'impression que mon garagiste est encore + nul que moi en méca, fô l'faire
mavaya
Message
par mavaya » vendredi 17 juil. - 9:16
raxamala a écrit : a y é, g recupére le popo, diag du garagiste:
Étrange qu'il faille les remplacer si ils faisaient leur job correctement précédemment...
Contact :
Message
par fdelam » vendredi 17 juil. - 9:17
mon diagnostique, faut changer de garagiste...
si ton frein à main était fonctionnel avant le changement de roulements, c'est qu'il n'a pas effectué correctement les opérations de remontage des freins.
deux solutions, soit tu changes effectivement de garagiste, soit tu t'y colles toi même ou avec l'aide de quelques amis.
rien de compliqué, mais il faut au moins deux chandelles pour que les roues arrières soient pendantes.
Messages : 6532 Enregistré le : vendredi 22 févr. - 19:26
Message
par cms » vendredi 17 juil. - 9:42
fdelam a écrit : mon diagnostique, faut changer de garagiste...
, mais en fait, plutôt
ou
Message
par raxamala » vendredi 17 juil. - 11:55
dacodac avec vous, mon garagiste est moins fiable que le popo
là je pars pour 3 semaine et on verra ça fin Aout.
merci pour vos réponses et passez de bonnes vacances.
dormeur
Messages : 1292 Enregistré le : samedi 02 déc. - 21:24
Message
par dormeur » vendredi 17 juil. - 12:50
Tu part pour pour trois semaine avec des frein arrière réglé a l'arrache ?
C'est chiant a faire mais ça va bien!
Tu desserre a fond ton frein a main, tu règles tes mâchoire pour qu'elle lèche les tambour de frein, un coup de lime ou de meuleuse si ta une marche sur les tambours.ensuite tu replace les tambour et là tu règle ton frein a main.
Il y a même surement un tuto qui explique tout ça....
Bonne vacances
caravelle tdi-e 90
