Siege chauffant
Posté : dimanche 07 oct. - 18:38
par tomatich
Option M 340 : Siège et dossier conducteur chauffants
Posté : dimanche 07 oct. - 20:04
par jeanjean37
Whouaaaaa...
Je l'ignorais.... que cette option existais...
Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
Posté : dimanche 07 oct. - 20:11
par JR
jeanjean37 a écrit :Salut,
Whouaaaaa...
Les deux sièges en sont équiper sur le Tristar, mais montage de série, d'ou encore le problème : Option ou/et de série ?
Posté : dimanche 07 oct. - 21:02
par martin
J'ai découvert un cache-colonne avec cet emplacement , je me demandais pourquoi il était prévu.
Ce qui est étonnant c'est que c'était sur un tôlé, donc à vocation utilitaire
Posté : mardi 09 oct. - 17:54
par multivanwbx
martin a écrit :J'ai découvert un cache-colonne avec cet emplacement , je me demandais pourquoi il était prévu.
salut martin si tu veux t'en debarrasser je suis preneur car le mien est kc!
a+ :(;:
Posté : mardi 09 oct. - 18:02
par martin
a+ :(;:
Je n'ai pas acheté l'épave (pardon, le combi) sur lequel je l'ai vu, il valait juste le poids de la feraille (et pourtant, je suis pas difficile!)
Posté : mardi 09 oct. - 21:25
par cb44
idem : sur un tolé 1.6 JX syncro, mais le modèle à été vendu neuf en Finlande...
donc ça doit être bien confortable l'hiver ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_42
Posté : mardi 09 oct. - 23:01
par chrisbox
Et la banquette clic clac chauffante, y a pas eu ? lol
Posté : dimanche 14 oct. - 14:37
par jeromedenancy
Option M 340 : Siège et dossier conducteur chauffants :(;:
Posté : mardi 02 avr. - 18:20
par scoobidoo
En démontant les sièges de mon Popo je tombe là dessus :laclasse:
C'est ça ? Moi ils ne sont pas encore branchés ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Re: Siege chauffant
Posté : mardi 02 avr. - 18:53
par Kirschrot
tomatich a écrit :Option M 340 : Siège et dossier conducteur chauffants
Tiens c'est marrant ça ressemble à ça :
Le gars les vend équipé d'un petit cadran de contrôle :
Posté : mardi 02 avr. - 20:10
par schpounzz
oui récupération du cache d origine pour y fourer un thermomètre de température extérieure( ou intérieure pour les moins chers Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 ) mais à l origine c était bien le régulateur de siège conducteur qui était au dessus de la colonne :(;:
Posté : mardi 02 avr. - 20:18
par scoobidoo
Merci de me répondre Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Moi je n'ai rien sur la colonne de direction
Posté : mardi 02 avr. - 20:23
par schpounzz
Regardes si tu un fil chauffant qui parcoure le cul du siège et tu sauras mais à priori, oui, je ne vois pas ce qu un branchement élec ferait là sinon,
si tu n as pas d inter de commande c est peut ètre un siège de récup sur un combi qui en était équipé, dans ce cas , il n y a plus qu a câbler et trouver une molette et chaud le frouns ::)):
Posté : mardi 02 avr. - 20:37
par scoobidoo
schpounzz a écrit ::^^:
Merci,
je vais vérifier ça , et peut être les mettre en fonction pour le fun.
J'aurai préféré des sièges massants. :06:
Posté : mardi 02 avr. - 21:34
par the_moult
si qqun a le schéma électrique, je brancherai bien mes sièges de volvo chauffant moi pour sortir de l'eau en hivers
moult
Posté : mardi 02 avr. - 21:50
par scoobidoo
the_moult a écrit :si qqun a le schéma électrique, je brancherai bien mes sièges de volvo chauffant moi pour sortir de l'eau en hivers
moult
Moult, Je prends aussi Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Si tu trouve tiens moi au jus, je fais de même.
Posté : mardi 02 avr. - 22:47
par the_moult
en même temps, faut juste savoir quelle intensité ça pompe pour dimensionner le fusible, puis mettre un variateur de tension
enfin je cherche dans mes tablettes :)
moult
Posté : mercredi 03 avr. - 16:20
par cb44
the_moult a écrit :en même temps, faut juste savoir quelle intensité ça pompe pour dimensionner le fusible, puis mettre un variateur de tension
moult
ben ça c'est pas le plus difficile...
U=RI, P=UI... etc
...avec un multimètre et le siège...
ya moyen de trouver la réponse ?! :(;:
Posté : lundi 17 juin - 19:22
par scoobidoo
Pour ceux qui ont des sièges chauffants qui ne sont pas branchés, existe t il un schéma électrique ?
Posté : mardi 18 juin - 11:41
par Xave
En tout cas, les sièges chauffant, c'est le top ! Ne manque pas quand on en à pas, mais super agréable quand il y a en à ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Re: Siege chauffant
Posté : lundi 11 mai - 15:13
par soon come
Salut à tous,
Je venais aux nouvelles pour voir si des schémas élec des sièges chauffant ont été trouvés sur la toile, car de même, j'aimerai en connecté et mis à part le précablage effectué sur le fusible 18 (10A) de la boite a fusible, je sais pas quel relais y mettre , ni ou...
Etant donné que je suis une quiche en élec, de l'aide serait la bienvenue ...
Merci par avance. Soon'.
PS: Sinon banquette chauffante , ce doit etre facile à r"aliser en utilisant le même système de cablage; des "nappes" de résistance pour les sièges sevendent sur le net alors pourquoi pas dans la banquette !!! des véhicules en sont équipées sur les banquettes arrières ! Ca doit être top en tout cas, et bien détendre !!!!
Re: Siege chauffant
Posté : lundi 11 mai - 15:41
par cedric.c
il existe des couverture chauffante 12v, suffit juste d'en glisser une dans la housse de la banquette !
Ced
Re: Siege chauffant
Posté : lundi 11 mai - 15:46
par DJH
Sinon, simplement une bouillotte... ::)):
