rabaisser son popo
- olivier3077
je vais dire ma bêtise mais,je disait plus haut de couper une spire mais on peut pas du a la forme des spires d'extrémité.mais si on charge le popo plus que de raison pour avoir la hauteur voulu est que l'on chauffe les ressorts au chalumeau pour les réduire leur amplitude ,après on décharge le poids que l'on a mis et on change les amortisseurs par des plus court .est ce que l'on vas se retrouver avec le même problème que fabien (les spires qui se touchent
hubault
désolé olivier 3077 j'ai pas été assez rapide pour les photos
mais de toute facon mon cher et tendre popo ressemble a celui de phildu57 ( point de vue du rabaissement bien sûr!!!!
) et donc pour moi c'est pas encore assez je voudrais un peu plus !!! comme sur la photo de zygpapa par exemple d'ailleurs qu'est ce que tu as mis pour qu'il soit poser comme ça à l'avant, mais leproblème c'est qu'à l’arrière c'est pas encore ça pour moi
hubault
j'aimerais le rabaisser si possible sans utiliser l'air ride !! comme par exemple celui de gauche sur la photo que je trouve sympa !!
userpix/24010_206839_1882903802955_1552 ... 12_n_1.jpg
- olivier3077
mets des amorto plus court et des roue plus petite
ou charge le de caillou
je blague ne le prend pas mal
hubault
- olivier3077
ou d'autre ressort que l'on connait pas mais c'est vraiment bas sur ta photo ,on dirait qu'il y a une pub sur l'arrière du popo ,un indice peut être
- Darlow
viewtopic.php?t=59213&highlight=
Bien bas aussi celui la
Suivre la discussion entre cantine et blackfrog à propos des spires
- olivier3077
merci darlow de cette indication ,donc mon idée n'était pas mauvaise ,yes
- Fabien
Toujours pas tres convaincus des amortos arrières en -40, les garde quand même en continuant de chercher d'autres pistes de temps en temps...
Ca fait qq jours que je traine sur ceux de BM E34, sebo ayant laché un "a l'arrière ça touche pas". Ouai bon mais Sebo des fois il dit des trucs et faut traduire
, mais je fouille quand même.
Parallélement ce matin, je me décide a aller sur les sites de constructeurs de ressorts... Monroe, laisse tomber y'a rien qui fonctionne sur leur site a la con... KYB... ha ça marche mieu.
Je telecharge le catalogue (http://www.kyb-europe.com/pdf/KYB_2012_ ... alogue.pdf), fait une recherche "transporter III", et là toutes les ref qu'ils mettent sont en fait les même que les references de... BMW E34
Alors bon, curieux comme je suis j'suis aller sur le boncoin et je viens d'en commander 2 arrière a 30 euros, on verra bien ce que ça donne niveau hauteur, écrasement, etc...
- Fabien
Ha ben merci a la bourre phil pour les photos, j'ai jamais reçu le mail de nouvelle réponse.
C'est un peu mieux que les miens mais ça touche aussi, a mon avis ils sont du même type que les miens, mais mon popo et plus lourd...
Modifié en dernier par Fabien le lundi 22 oct. - 10:39, modifié 1 fois.
- olivier3077
salut ,j'ai une info qui ne l'est peut être pas .sur la caravelle de 2ème génération (poignée courte) les ressort sont plus court d'une spire et les disques de freins plus grand !
- fifi85
J'attends ton retour d'expérience, sur mes h&r en -45, les spires sont tassés aussi (et pourtant sur un tôlé vide!), ça claque à la moindre bosse...Fabien a écrit :...Alors bon, curieux comme je suis j'suis aller sur le boncoin et je viens d'en commander 2 arrière a 30 euros, on verra bien ce que ça donne niveau hauteur, écrasement, etc...
je suis passé voir la casse du coin, et il me vends 50€ les bmw à démonter sois même...
- nexo63
Le mien (toit relevable)est haut sur pattes car les ressorts sont ceux du fourgon. Mais j'hésite à le rabaisser car certains accès avec des forts dénivelés (comme celui pour rentrer chez moi) pourraient être difficiles.
Je pense que le fait de le rabaisser pourrait peut-être modifier la tenue de cap par fort vent, non?
Cela doit être pire avec un réhaussé?
- Fabien
rha quel mystères ces popos, merci vincent pour les infos qu'on sait pas quoi en faire
ben Nexo moi je l'ai rabaissé pour ça, pour la tenue de route et la moindre prise au vent. Pour la prise au vent et la tenue de route sur route propre, là y'a pas photo, ça bouge plus, même avec ma réhausse boulangère.
Par contre on cherche tous a résoudre le problème de ressorts arrières qui sont complétement tassés et ça apparemment quel que soit la marque (en tout cas celles qu'on a vu pour l'instant), hormis peut etre ceux se bm E34 ?
Autre chose, Zygpapa qui lui aussi une bonne réhausse, n'a pourtant pas le comportement dangereux que j'avais sur mon popo des qu'il y avait du vent. Le comportement de son popo a l'air plus rigide, avec ses ressorts d'origine pourtant. J'ai ecarté les suspensions, etant donné que j'ai pas mis des merdes (monroes), le poids (on a quasiment le même) reste donc les ressorts qui auraient moins soufferts sur ceux de vincent ? ou serait issus d'une autre série ? j'en sais trop rien...
enfin tout ça pour dire qu'on peut avoir un comportement pas trop dégueu avec une hauteur d'origine
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Les ressorts et amortos Monroe sont issus d'une Caravelle germaine 89.
J'avais fait le montage pensant compenser l'affaissement de 2/3 cm coté gauche du au poids du mobilier. Dommage ça n'a rien changé à l'assiette.
Par contre, avec le même montage, des pneus neufs pour remplacer ceux à l'usure dissymétrique, des rotules et silent blocs en bon état et une géométrie du train avant ont bien amélioré la stabilité du bousin en vent de 3/4 face, ainsi qu'en doublant les gros culs. c'est moins surprenant, plus stable.
schpounzz
- Localisation : 54 - wild east coast( Liverdun)22480 Bretonie lost !
pour agrémenter le bins
je suis en amortisseurs et ressorts renforcés bilstein depuis 2 ans
résultat : la hauteur d un syncro quasi donc bien meilleure garde au sol mais surtout ça tanque beaucoup moins par grand vent avec ma réhausse rigide qui me baladait parfois d un bon mètre sur la route.
L arrière est quand même assez tape cul sur les dos d âne ou alors faut pas que je freine et que j y aille franco, mais aprés c est tout le bins à l intérieur qui saute joyeusement
Par contre à 90/100 je peux mettre un coup de volant c est aussi direct que des ressorts courts
Pour Zyg, les ressorts de tôlé sont renforcés d origine
- Fabien
t'as une photo de la garde au sol schpounzz ? et un lien d'ou tu les a achetés ? ils ont un débattement régulier ou progressifs ?
ta réhause rigide c'est laquelle ?
entièrement équipé de meubles, reserves d'eau et tout le merdier ? (pour le poid) ?
Ha ben surement pierre, sauf que j'y pipe que dalle a leurs ref, et je vois pas d'indic de masse.
Si alika passe par là, ou Mcwilliam
