Création d'une doc sur les "Types T3"
onefred
Re: Création d'une doc sur les "Types T3"
Message par onefred »
filox a écrit : jeudi 13 févr. - 13:53 Bon , je crois qu'on s'égare un peu dans les termes d'appellation
déjà, tous les types de T3 ont la dénomination Transporter chez VW
ex: un combi ce n'est ni un fourgon ni une caravelle mais ce sont tous des Transporter .
(moi je veux essayer de comprendre mais faut pas compliquer les choses avec des fourgons Thaï exotiques, d'origine tolés et "bricolés" en vitré :06: )
Yeap, ce sont tous des transporter, effectivement.
Moi, jusqu'à présent, je n'ai toujours vu que des vitrés avec sièges arr, ou les fixations prévues pour les rails des sièges, ce qui indique la présence possible de sièges.
Les tôlés n'ont pas cela, ni même les ancrages prévus pour banquettes et ceintures arrières ventrales. Je précise bien, ventrales, hein Barbassu :-)
onefred
Et aussi, impossible de s'appuyer sur le type mine qui est spécifique au pays.
Barab, tu as une photo de ton étiquette et de ta M-plate ?
Combidam's
Message par Combidam's »
onefred a écrit : vendredi 14 févr. - 0:27 Les tôlés n'ont pas cela, ni même les ancrages prévus pour banquettes et ceintures arrières ventrales. Je précise bien, ventrales, hein Barbassu :-)
Hello,
C'est le cas du mien, en vitré :(;:
Je n'ai plus l'étiquette, et la m-plate est assez chiche, mais je peux te filer ça.
Notre 1.6CT : Colombus :
onefred a écrit : vendredi 14 févr. - 0:28 Barab, tu as une photo de ton étiquette et de ta M-plate ?
Tu parles de quelle étiquette :humm:
Tain, pour la Mplate il faut virer le siège conducteur. :bouh:
lamothe
Message par lamothe »
Pas besoin de MPlate!
En France, tu trouves à foison des T3 notés Ctte sur la carte grise avec 2 ou 3 places et totalement vitrés
lamothe a écrit : vendredi 14 févr. - 8:35 Pas besoin de MPlate!
Comme je l'ai dit plus haut, à l'époque la TVA sur les voitures était en gros une fois et demi plus élevé que celle pour les utilitaires. Donc tout ceux qui voulait les aménager achetaient un fourgon vitré ou pas. La TVA sur un fourgon ou sur une Caravelle n'était pas la même.
Mon utilisation du T3 était mixte, minibus et cc. Ca m'a couté moins cher de faire installer une banquette 3 places que d'acheter une Caravelle.
lamothe
On est d'accord
onefred
Combidam's a écrit : vendredi 14 févr. - 7:58
Hello,
Oui, bien volontiers, comme cela, cela donne toujours un peu d'eau au moulin. Merci.
onefred
Barbassu a écrit : vendredi 14 févr. - 8:07
Ha ha ha ma feignasse !
Normalement, juste à avancer le siège, nettoyer la plaque et photo.
onefred
Oublie la CG Française, cela ne veux pas dire grand chose, c'est comme les numéro d’homologation suisse, c'est propre au pays, ne veux rien dire quand à l'historique du véhicule.
onefred
Barbassu a écrit : vendredi 14 févr. - 8:51
Oui, cela est l'explication, tu as raison.
lamothe
onefred a écrit : samedi 15 févr. - 15:36
Bah si!
Tu trouves des t3 2 places vitré partout en Europe.
En revanche fais nous signe le jour où tu trouves un caravelle en 2 places d'origine...
filox
fourgon, combi , caravelle
Message par filox »
Hello , regardez la carte grise
La charge utile indiquera s'il s'agit d'un fourgon , un combi , une caravelle ....
exemple : fourgon :1,055t à 1,070t ------------combi 980 à 995kgs ----------caravelle 895à 910kgs ......(selon motorisaion)
vous faites F2 - G1 et vous savez ! :wink:
"la charge utile est la différence entre la masse maximale admissible et le poids à vide. La masse maximale admissible (anciennement poids total autorisé en charge ou PTAC) correspond au code F2 sur la carte grise. Le poids à vide correspond au code G1."
mon combi syncro DG ess 78cv de oct 85
onefred
Bon, là, on s'égare un peu je crois.
Ce qui m'intéresse, c'est les codes (type) Modèle usine, pas les type mine F ou autre, comme Type Suisse.
Car ces "type" là sont spécifiques à chaque pays, et je voudrais pas cela. Je ne voudrais pas, par exemple, rester cloisonné à la France.
filox
Message par filox »
.... Mais s'en trop s'égarer, on aura déjà bien débattu sur ce type 251 qui au début du sujet est dénommé "Panel van LHD "
le Type c'est bien si on identifie facilement de quel T3 il s'agit :wink:
onefred
Apparemment, 253 est les multivan LHD, et 255 caravelles LHD.
Le T3 thaï est un 252, donc tôlé RHD. donc 251 un tôlé LHD, ce serais cohérent.
Sauf si les Transporter avec vitres sont aussi en 251.
onefred
Mais les west LHD sont aussi en 253
onefred
245 Sinka LHD
247 Doka LHD
onefred
Et les multivan LHD, séries spéciales Blue - White - Red sont aussi des 255, donc assimilés Caravelle.
onefred
Idem LLE LHD, 255...
onefred
Caravelle de base, donc avec vitre, LHD, 253.
http://www.type17.net/type17_infos/sele ... 1_266.html
onefred
onefred
Caravelle LHD, donc bus vitré, sans sièges (je pense toujours qu'ils ont été démontés), 253
Ici la caravelle qui a servi pour illustrer la RTA Française:
http://www.type17.net/type17_infos/sele ... 5_974.html
On voit 253 sur la plaque.
onefred a écrit : samedi 22 févr. - 17:09 Sauf si les Transporter avec vitres sont aussi en 251.
Les Transporter (ctte) avec vitres sont en 251!
Je sais que tu n'en es pas convaincu malgré tout ce qu'on t'a dit. :larmes:
Tu veux une photocopie de ma CG ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_42
filox
Message par filox »
Moi qui pensais qu'on avait fait le tour du type 251 ....
Ce sont des fourgons tôlés et aussi vitrés . Yellow_Flash_Colorz_PDT_26
onefred
Barbassu a écrit : samedi 22 févr. - 20:44
Il y aura le type Français, justement ce que je veux pas.
Par contre, une photo de la M-plate, yes. Ou mieux, de l'étiquette papier.
Artborist
Message par Artborist »
Petit déterrement! je vais trancher parce que pour ma part, j’ai la Mplate en 253 et la cg c’est indiqué 251 🤦🏼‍♂️ C’est la seul erreur qu’il y a, tout les numéros concordent à part ça. Peut être une erreur !
Il est en ctte vitré avec aménagement reimo. Comprends pas ! 😅
