Page 2 sur 2
Re: Roger !
Posté : mercredi 22 juil. - 21:25
par berguy86
Petite nouvelle du jour !
Mon Roger a eu une énorme fuite hier, tout le liquide de refroidissement sur la route et une température qui grimpe en flèche ...... Coup de bol, j'étais à 200 mètres du petit garagiste aux petits oignons qui m'avait fait la distri sur mon T4 2.5TDI. Il refait les niveaux, démarre et regarde dessous. Il me dit alors là, du liquide qui sort d"un turbo qui n'est pas hydraulique, ça sent mauvais...
En fait, c'est une saleté de bouchon de désablage qui a sauté et ça faisait un petit jet qui arrosait copieusement le turbo...
Verdict, nouveau bouchon, purge, essai de pression et nickel je me suis apparemment arrêté suffisamment tôt mais grosse frayeur, ça aime pas trop les surchauffes le 1.9TD..... Je passe le chercher demain, je verrais s'il n'a rien vu d'autre !
Re: Roger !
Posté : samedi 25 juil. - 12:53
par berguy86
Aujourd'hui, remontage du "H" de la réhausse après soudure. C'est bien mieux, monte et descend nickel. Une toile mieux tendue (j'ai dû gagner 1 ou 2 cm de hauteur !)
Re: Roger !
Posté : mercredi 15 déc. - 17:51
par berguy86
Attention, je viens de voir cette annonce....
https://www.leboncoin.fr/caravaning/2084961885.htm
La troisième photo est une photo intérieure de ROGER qui se trouve sur la page 1 de ce post. Y'en a qui ont peur de rien...
Re: Roger !
Posté : jeudi 02 nov. - 14:04
par berguy86
Mon Roger vient de passer haut la main, son contrôle technique :laclasse: :laclasse: :laclasse:
Une veilleuse grillée et un essuie glace à changer, du menu fretin !
C'est reparti pour 2 ans :06: :06:
Re: Roger !
Posté : mercredi 17 janv. - 21:50
par berguy86
Bonjour à tous, mon Roger a un nez tout neuf refait chez le docteur des carrosseries :06: :06:
Par contre, j'ai toujours une fuite sur la baie, le carrossier a remis le joint d'origine et je vois bien qu'il est un peu "court" aux angles supérieur....
Je veux en commander un mais où ?? Y'a plusieurs tailles, des sites à éviter ?? Bref, HELP !!!
Re: Roger !
Posté : mercredi 17 janv. - 23:03
par Fabien
c'est pas forcément une habitude a prendre, mais ceux dispo sur mecatechnic m'ont jamais posé problème.
Re: Roger !
Posté : jeudi 18 janv. - 19:37
par berguy86
Merci de l'info, tu parles de celui-ci ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... escription
Re: Roger !
Posté : jeudi 18 janv. - 20:08
par Buelldog
Je viens de passer par la même opération ( plus d'autres points) et j'ai pris le même.
A priori, pas de soucis pour le montage.
On verra dans le temps
Re: Roger !
Posté : lundi 19 févr. - 15:56
par berguy86
Blague du jour... Plus de feux de route !
Avant, pas de souci, pas de lumière au TDB mais tout marchait bien.
Maintenant, lumière des pleins phares qui s'allument mais pas de feux allumés, RIEN ?!?
Une idée ???
Re: Roger !
Posté : lundi 19 févr. - 19:52
par guimano
Peut etre le bouton de commande (tu as bien controler les fusibles)
As tu essayé de faire un appel phare, car je pense que celà n'utilise pas le bouton
Re: Roger !
Posté : lundi 19 févr. - 23:04
par guegan
POur ce genre de problème électrique, tu peux tenter de nettoyer toutes les cosses qui mement au yemen, avec du nettoyant contact en defaisant les broches. J'ai fait ça et j'ai retrouvé de belles lumières à mon tableau de bord, c'est le conseil d'un popoistes qui avait les mêmes soucis ainsi qu'un démarrage difficile. Ca ne coute rien...
Re: Roger !
Posté : mardi 20 févr. - 7:31
par Fabien
Ca fait quand même une sacrée trotte jusqu'a Yemen
Re: Roger !
Posté : mardi 20 févr. - 8:15
par flamebob
Démonte ton contacteur de neiman et regarde si ça ne vient pas de lui
Re: Roger !
Posté : mardi 20 févr. - 10:31
par berguy86
Merci des conseils, je vais commencer par la commande phares et les cosses. J'ai fait refaire la face avant et baie de pare brise et j'ai l'impression que le TDB est plein de poussière de ponçage peinture .....
Re: Roger !
Posté : mardi 20 févr. - 22:38
par guegan
Pas fait gaffe au Yemen, mais ça donne du peps à la phrase !
Re: Roger !
Posté : mercredi 21 févr. - 15:20
par berguy86
ça m'a bien fait rire aussi ! Sinon, quelqu'un a le détail des fusibles SVP ??? Je n'ai pas la doc technique !
Re: Roger !
Posté : mercredi 21 févr. - 20:51
par guegan
Recrche sur le forum, doc originales T3, tu as toute les infos:
notamment ça
https://mega.co.nz/#!mNlwkKrT!Mx7JF922o ... yF3XdDAmrI
Re: Roger !
Posté : mercredi 21 févr. - 23:31
par berguy86
Notamment pas de clé de déchiffrement ..... 8)
