Page 2 sur 4
Re: rétroviseur extérieur déporté
Posté : mercredi 05 sept. - 19:19
par mpmarc
:^^: ouais... moi j'aurais laissé la patte du rétro au bout... et peut être une portière? Au vent...
Posté : mercredi 05 sept. - 19:44
par manu team
Un p'tit mot juste pour suivre le post
J ai les bras qui on l air d aller nickel ,donc je cherche aussi les miroirs
Par contre le frangin a des bras de lt ,différent des miens ,et il ne peut pas les replier
Posté : mercredi 05 sept. - 19:53
par mpmarc
Les bras m'en tombent!
Posté : mercredi 05 sept. - 21:15
par anatolltubronze
ça va lui couter un bras....
c'est pas tout ça, mais je me sauve avant de me prendre les pieds dans le tapis
Posté : mercredi 05 sept. - 22:05
par filox
Bon , j'ai commandé
c'est un Rétroviseur (OEM - Britax) pour Land Rover Séries 3 >1975 prévu pour tige de 16 mais qui va monter sur le bras en 18 .
Je vous tiens au courant :(;:
Re: rétroviseur extérieur sur bras T3 syncro / LT
Posté : mardi 11 sept. - 18:29
par filox
Hello
pour le VW LT , il y a eu 3 différents montages sur bras :
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/lt+l ... 57-101010/
Je pense qu'avec le T3 syncro , ils avaient en commun ce montage : (mais avec le miroir plat)
c'est bien cela ? :(;:
Posté : mardi 11 sept. - 18:55
par mpmarc
Salut, je verrais plutôt le 2ème, celui avec un gros support inférieur.
Sur celui-là, il y a un point dur au milieu, ce qui permet de mémoriser le réglage du rétro quand on le replie.
J'en ai eu entre les mains (peut-être le N°1?) qui n'avaient pas cette mémoire, c'est pénible de devoir régler ses rétros à chaque fois que l'on sort du garage (surtout le droit).. ou c'était peut-être de l'adaptable?
Posté : mardi 11 sept. - 19:22
par filox
Salut ,
Oui tu as raison , le T3 syncro n'avait pas besoin du bras "utilitaire large"
c'est le montage 2 que j'ai récupéré et que je présente dans ce post .
la rotule avec point dur est en effet pratique
J'ai d'ailleurs un support inférieur qui a été bricolé et un ressort trop faible a été monté ...pas top
Posté : mercredi 12 sept. - 7:31
par COXSIX
manu team a écrit : ↑mercredi 05 sept. - 19:44 Un p'tit mot juste pour suivre le post
Bras.....de les ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
J'ai aussi les 2 modéles sur mes 2 bus......net avantage pour le repliable....en cas de choc ils se replient tout seuls...
Posté : mercredi 19 sept. - 19:18
par clotinaya
Hello bonjour...les miroirs je les prend chez un marchand de matériel agricole ...c'est top fixation sur le tube avec deux serrages allen
au environ de 10 € pièce on peut les mettre intéreur où légèrement extérieur c'est Top bonne vision
Posté : mercredi 19 sept. - 19:46
par manu team
Ils ont l air pas mal tes miroirs,claudius
Tu les as sur ton t3?
Posté : samedi 22 sept. - 18:47
par clotinaya
Ben oui Manu !!! excuses pour la réponse tardive ... je prends ça chez Claas matériel agricole .(10€)
bonne vision concave ça change la donne
j'ai même trouvé des répétiteur clignotants a Leds pour faire US ....pour les bras j'avais eu ça sur Ebay
Posté : samedi 22 sept. - 20:37
par filox
filox a écrit : ↑mercredi 05 sept. - 22:05 Bon , j'ai commandé
J'ai toujours pas reçu les miens ....
commandé le 05 sur un site Land England , expédié le 11 et depuis...ben , pas reçu ??? :grrr:
Posté : mercredi 26 sept. - 18:07
par filox
J"ai reçu mes miroirs . les Britax sont bien . le plus c'est le boudin caoutchouc sur le tour du rétro . et oui , ils sont prévus pour du Land 4x4 :laclasse: et c'est quasi la taille du rétroviseur d'origine du T3 , donc ils sont pas trop imposants .
J'avais trouvé des bras de LT sur lbc pour10€ à coté de chez moi :06:
et un peu moins de 50€ pour les 2 miroirs ...
Image :sun:
Posté : mercredi 26 sept. - 19:16
par DavCox38
Euh, c'est sympa ces rétros, mais ça sert à quoi dire c'est pour avoir la même vision que ceux d'origine ?
Ils ont quand même l'air un peu plus large.
Posté : mercredi 26 sept. - 20:30
par filox
Pour moi , le rétro sur bras offre une meilleure vision car il est placé plus haut , à hauteur des yeux du conducteur .
et puis simplement pour le look car il est vraiment moche le rétro d'origine du popo :bouh: :wink:
Posté : jeudi 11 oct. - 9:46
par 411driver
J'ai monté des rétros comme ça mais prévus pour T3! C'est nickel.
Le seul point négatif de ces rétros, c'est que ça crée un angle mort quand tu arrives dans les ronds points. le rétro masque de temps en temps la voiture qui arrive sur ta gauche vu que le rétro est placé plus haut et est déporté.
C'est un coup à prendre.
Posté : jeudi 11 oct. - 9:57
par KUB
Pour info :
Le rétro de syncro: 281857547
C'est du hella : 8SB 501 045-002
Posté : jeudi 11 oct. - 10:06
par ze.fil
Moi, j'avais la glace du côté passager cassé. J'en ai acheté un neuf chez Amazon : https://www.amazon.fr/8SB-501-045-002-R ... 281857547B
Identique à celui côté conducteur en neuf.
Posté : jeudi 11 oct. - 13:21
par filox
KUB a écrit : ↑jeudi 11 oct. - 9:57 Pour info :
:sun: c'est sûr que le Hella , il est top ; ses dimensions sont de 165x255
ceux que j'ai trouvé en Britax font 145x195 et c'est pour moi le bon compromis pour une bonne vision et sans être gêné par un rétro trop grand .
et en le positionnant plus ou moins haut on arrive à ce qu'il masque au minimum la vue latérale.
(pour comparaison , le rétro classique du T3 mesure 150x200)
Après j'avais pas les moyens de m'offrir de vrais rétros de syncro Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 , l'ensemble m'aura coûté 60 balles :wink: et j'ai même encore les 2 miroirs d'utilitaire (270 x 170) à refourguer ...
Posté : vendredi 16 nov. - 19:39
par jeanluc3131
Salut a tous
Je vais pas tarder a recevoir met retro
Par contre comment vous les fixer en haut je compte percé ok
Mais quel est votre experience rivet c est possible???
Boulon on fait comment on taraude?
J ai jamais fait donc je pose une question Con mais bon avant de faire de la M---d- je prefere demander
Merci pour vos retour
Posté : vendredi 16 nov. - 20:39
par marco
Bonsoir
Je n'ai jamais posé de retro déporté.
Je mettrai des inserts.
Posté : vendredi 16 nov. - 20:45
par jeanluc3131
c est une idées que je prend en compte et qui me parait logique
Merci pour ton retour
Posté : vendredi 16 nov. - 22:37
par filox
Pour les 3 points de la fixation haute , j'ai testé avec des vis tôles ordinaires : diamètre 5 , c'est costaud .
Pour moi ça me convient , mais je vais commander des spéciales comme celles ci :
vis inox torx téton "inviolable" à fixer avec un embout spécial .
Posté : vendredi 16 nov. - 22:54
par mpmarc
Ces vis, on les trouve ou?
C'est ce que vend brickwerks?
Posté : samedi 17 nov. - 1:06
par anatolltubronze
pour la fixation des rétros en haut des portes, j'ai mis des écrous noyé acheté chez Bricovis
https://www.bricovis.fr/std/ecrous-noye ... php#Grille
ils ont aussi des vis torx
Posté : samedi 17 nov. - 8:22
par filox
Faudrait savoir comment est réalisé un montage à l'origine ....
mais il semble bien que la fixation haute soit faite avec de simples vis tôles
(cette microfiche est celle du VW LT)
Posté : samedi 17 nov. - 19:24
par the_moult
yep il n'y a pas vraiment la place pour des inserts, je voulais partir sur ce type de fixation et j'ai finalement opté pour les vis à tôle moi aussi
sinon ça n'était pas clair avant d'avoir les miens, la différence entre ceux des LT et des syncro
j'ai l'impression que c'est juste la longueur du bras sur la partie haute qui change, afin que le barre soit verticale pour fixer le rétroviseur
je ne sais pas si c'est clair, mais moi ce sont des bras de LT et ils sont inclinés
on voit que le bord du miroir ne peut être parallèle au tube sur lequel c'est fixé
alors que sur ceux d'origine ça l'était
c'était ma réflexion du jour pendant l'installation, mais peut être que je me trompe :06: :06:
En tout cas très content de les avoir installé!
moult
Posté : samedi 17 nov. - 21:38
par mpmarc
Ben si, il doit y avoir la place puisque anatolletubronze les a posés.
Nickel.
Je suppose que c'est mieux pour la carrosserie, bien qu'on ne les dépose pas tous les matins.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Posté : samedi 17 nov. - 22:15
par the_moult
mpmarc a écrit : ↑samedi 17 nov. - 21:38 Ben si, il doit y avoir la place puisque anatolletubronze les a posés.
Nickel.
yep après relecture je me dit qu'il a du mettre du M4 peut être, en fait j'ai M6 en plus petit
