[1,7D] Déséquilibre freins AR
Benjaminthiery
Message par Benjaminthiery »
Merci beaucoup pour le coup de main de cet aprem Michel! :beer:
Bien arrivés à Orléans, le tambour droit était très chaud comparé au gauche.
Faut que je desserre demain.
Mais c'est dja mieux!
J'espère que tu as pu retrouver ta clé.. Désolé.
Encore merci!
Ben
schpounzz
Message par schpounzz »
Au final c était quoi qui merdait ?
Car ça peut servir à d autres :(;:
Biz aux new orléannais :smile:
bonjour
" C'est quoi qui merdait ? "
Tout était bien monté, tambour neuf, garnitures neuves à peine rodées et câbles de FàM neufs.
1ère constatation, les garnitures côté droit (qui freine pas) portaient nettement moins que les gauches.
2ème, c'est les câbles de FàM qui servaient de butées de retour.
Réglage (dans l'ordre) des biellettes de rattrapage de jeu et des câbles.
Coup de ponçage sur les "points hauts" des garnitures droites.
Test de freinage sur aire en falun .....les deux roues bloquent au FàM (un peu plus à gauche), mais aucune au frein de service !!!
Faute de temps, nous nous sommes arrêtés là et Benjamin a prévu une purge du ldf.
Après réflexion, les garnitures droites, surtout la super freinante portaient en diagonale sur deux points !! défaut de géométrie...... c'est du Topran, alors ?
Mais tout ça ne nous dit pas pourquoi le problème existait avant avec les anciennes pièces . Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Benjaminthiery a écrit :Merci beaucoup pour le coup de main de cet aprem Michel! :beer:
Faut que je desserre demain. le gauche froid et le droit chaud, ou D plus chaud que G, car si il freine +, il chauffe +. Du moment que les roues tournent librement.
J'espère que tu as pu retrouver ta clé.. Désolé. Ben non, Quand on est distrait......, ou début Alzheimer? Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Encore merci!
Ben
Benjaminthiery
L'autre à peine chaud, tiède, et le droit bien brulant.
J'ai desserré, jai oublié de regarder la température après...
Encore désolé pour ta clé.. :rouge:
Ben
Benjaminthiery
Salut!
Le T3 est passé au CT, 29% d'efficacité pour le frein de stationnement. PAs terrible mais il est passé.
Merci à CMS pour le coup de main, et à Stun pour l'adresse du CT où on a été bien accueilli. :smile:
A bientôt!
Ben
Hello
Non, mais c'est pas mal du tout 29% au FàM. Avec le mien qui bloque facilement les deux roues, le CT me donne 30%. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
