commande groupée powerflex (à la recherche du meilleur tarif
die monster die
Message par die monster die »
cms a écrit : Hello!
C'est parce que les silentblocs de biellette de barre stabilisatrice ne sont pas les meme
Hello
Sauf que sur le montage d'origine, les rondelles en coupelles se montent dans l'autre sens :(;:
Que préconise Powerflex ?
C'est à l'envers? Ahahaha.
J'ai pas trouvé de notice de montage via le fabricant, c'est bien mon probleme.
Un truc me perturbe c'est sûr.
J'ai 2 types de rondelles et deux types de SB.
Les rondelles sont differentes de celles d'origine et la forme des SB powerflex... je sais pas quoi faire de la partie chanfreinée.
Droite ou gauche? lol
La forme des rondelles cloche m'encourage vers Gauche.
La forme du bras inferieur et les rondelles plates m'encourage vers Droite.
Ce que je voulais dire c'est qu'en origine la coupelle est montée coté convexe vers le caoutchouc, donc à l'envers de ce que tu montres à gauche.
Pour powerflex ?
le schéma de powerflex montre le sens
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... Q&dur=3885
die monster die
cms a écrit :Ce que je voulais dire c'est qu'en origine la coupelle est montée coté convexe vers le caoutchouc, donc à l'envers de ce que tu montres à gauche.
Pour powerflex ?
Merci CMS.
Donc selon toi, ça se monterait comme à gauche?Image
Cela dit de cette maniere ça ne rentre pas aisement dans l'emplacement prévu... Ou alors c'est censé rentrer en force? Avec la graisse et les 30N.m préscit?
Merci pour votre aide.
en fait non, pas en powerflex. Nos derniers messages ont dû se croiser Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
die monster die
cms a écrit :Nos derniers messages ont dû se croiser Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
J'avais pas vu que tu avais édité ton lien... :(;:
Effectivement...
J'ai utilisé ce shéma pour commander... mais pas pensé qu'il pourrait faire office de notice de montage.
Ce serait le montage de Droite donc.
Je suis passé outre le petit detail qui va bien. :(;:
Merci!
Bah, ce n'est qu'un croquis mais dans le cas du N°7 il est bon, et en l'absence d'autre doc.......
die monster die
cms a écrit :Bah, ce n'est qu'un croquis mais dans le cas du N°7 il est bon, et en l'absence d'autre doc.......
C'est n°2!
Ce n'est qu'un croquis certes...
Oui tu changes le n°2.
Je m'explique mieux:
dans le cas du n°7 le croquis est bon en le comparant au vrai montage, donc il est probable qu'il soit bon aussi pour le n°2 Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
the_moult
Message par the_moult »
bonjour
je sors de la liste aussi, après un passage de commande chez Bernd (merci joël),
il se peut que j'ai qqes silent bloc que je ne change pas et dispo donc (suite à discussion avec le Maiiiiiiitre )
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
lorenzo
Message par lorenzo »
Salut jolie travail !
Il te reste quoi en silent bloc de dispo? Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
the_moult
euh rien finalement,
il n'y a que les arrières que je n'ai pas changé et ça couine de l'arrière maintenant.... donc je les gardes pour un chantier futur
rotules inférieures, je ne les ai pas changées
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
bedi42
Re: commande groupée powerflex (à la recherche du meilleur tarif
Message par bedi42 »
Salut , je remonte ce vieux post car je me prépare un kit de trains roulants pour mon t3 .
Je voulais monter des silentbloc vw mais vu la mauvaise réputation des repros je préfère mettre le prix une seule fois :06:
Quel est le meilleur endroit pour se fournir en powerflex pour début 2018 ? Je pensais prendre chez Bernd Jäger mais y 'a t'il une "nouvelle" bonne adresse ?
Merci Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
J'avais profité de l'achat groupé et monté des powerflex pour soutenir le pot. Résultat: ils ont cassé plus vite que les merdes vendu par...bipbip....
je suis revenu aux basics, moins cher, et bizarre, un peu plus résistant.
bedi42
Même ceux du triangle sup avant ? 8)
bedi42 a écrit : lundi 30 oct. - 14:52 Même ceux du triangle sup avant ? 8)
Non, juste les trois du pot.
bedi42
Ah mais pour tous les trains (av+arr) c'est toujours la meilleure qualité qu'on peut se procurer ?
Oui même pour le reste , barba à du monter ça n'importe comment :06:
the_moult
Fabien a écrit : lundi 30 oct. - 15:45 Oui même pour le reste , barba à du monter ça n'importe comment :06:
en plus powerflex ne fait pas les silents bloc d'échappement... il a tourné ton fromage barba Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
https://www.powerflex.co.uk/road-series ... 764/1.html
bedi42, il y a un point qui revient avec les powerflex de triangle sup:
viewtopic.php?f=81&t=51519
en gros si le triangle a du jeu il faut reprendre au tour ou à la fraiseuse, les bagues intérieures
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
bedi42
J'ai déjà lu tout le topic sur les silentbloc de triangle sup mais j'espérais que le "jeu" avait été repris par powerflex :sad2:
the_moult
bedi42 a écrit : mardi 31 oct. - 10:44 J'ai déjà lu tout le topic sur les silentbloc de triangle sup mais j'espérais que le "jeu" avait été repris par powerflex :sad2:
ne pleure pas, ce n'est pas forcé d'arriver ;) ça reste de la mécanique et des ajustements sont parfois nécessaires
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
the_moult a écrit : mardi 31 oct. - 9:28
Alors le zonard qui avait organisé l'achat c’était fait entubé et du coup nous aussi. 8)
Un "chinois" qui en faisait des copies, avec en plus la même couleur bleu ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_33
Barbassu a écrit : mardi 31 oct. - 14:41 Alors le zonard qui avait organisé l'achat c’était fait entubé et du coup nous aussi. 8)
je me souviens aussi, d'une commande groupé pour des silents bloc en uréthane bleu ou violet
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
Faut pas croire que tout ce qui est bleu c'est bien.
On a pas mal d'exemples sur T3Zone ?
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
SyncroNoNo a écrit : mardi 31 oct. - 20:35 Faut pas croire que tout ce qui est bleu c'est bien.
Je te le fais pas dire, et on peut voir ailleurs que sur la zone.............aux bords des routes parfois. :bouh:
Ne me cherchez pas, je suis sorti....... Yellow_Flash_Colorz_PDT_17 :(;: ::)):
flamebob
Message par flamebob »
Barbassu a écrit : lundi 30 oct. - 13:29 J'avais profité de l'achat groupé et monté des powerflex pour soutenir le pot. (...)
powersprint, pas powerflex :(;:
bedi42
Donc comme personne n'a eu de soucis avec le kit powerflex , mon choix est fait Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 Par contre ca va attendre début d'année parceque la au niveau finances ca va coincer Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
