anatolltubronze a écrit : ↑jeudi 11 janv. - 15:29
pas de jeux de la noix sur les cannelures pour ça qu'il y a la rondelle ressort, mais dans le cardan oui
Désoler mais j ai pas bien compris
Ok pas de jeux sur les cannelure ok et c est pour cela qui met la rondelle
désoler mais je ne vois pas se que ça vient apporter pour qui il n'y ai pas de jeux sur les cannelure
En fait je ne comprend pas la reponse et comme j aime bien comprendre peu tu m expliquer
anatolltubronze a écrit : ↑jeudi 11 janv. - 23:38
alors, j'ai consulté la Rta rien sur le sujet
dans revue "Bentley" chapitre 42 et 44, j'ai trouvé les éclater, et pas de rondelles ressorts
C est se que j avais compris aussi mais dans le doute je préféré avoir des confirmations
Donc il y a un probleme aux montage ou sur l axe enfin quelques chose qui vas pas
Voilà le jeu que j'avais et la raison pour laquelle j'ai mis la rondelle. https://www.youtube.com/watch?v=-qDJ4C_81dI
Aux dires de mécanos, ce jeu entre la bague intérieur du cardan et le clip ne serait pas normal.
Le coup de marteau sur le clip de ce type est une pratique normale et la rondelle qui est bombée de sorte à se déformer au coup de marteau, enlève alors tout jeu.
Bien sur le cardan peu qd même bouger de façon normale et donc pas de risque de casse.
Aprés pourquoi cet espace sur certains cardans et pas d'autres ?... là ... je ne sais pas..
Tous les arbres de T3 que j'ai (vus) ont ce jeu axial de la noix sur l'arbre.
Parfois il n'est pas "visible" parce que la noix est emmanchée un peu serrée sur l'arbre.
jeanluc3131 a écrit : ↑vendredi 12 janv. - 16:46
C est la première,fois que j entend cela suis grandement étonner
De la a balancer des coups de marteau,je trouve pas ça trop saint
Si tu montes la rondelle Belleville (élastique)(comme sur les T2), il est nécessaire de rentrer le circilps en force dans sa gorge tout en contraignant la rondelle. Un bout de tube et un marteau font très bien l'affaire à défaut de presse.
cms a écrit : ↑vendredi 12 janv. - 19:44
Bonsoir,
Je suis en train de monter un joint homocinetique neuf sur un cardan.
Ce joint n'a pas l'amplitude de l'ancien même si j'enlève 1 bille sur 2 (donc 3 en place).
Il a des semblant de point dur comme si du sable c'etait glissé entre les billes et les cages.
Mecaniquement, c'est pas top...
Est ce normal car il est neuf et doit se roder ou mieux vaut que je le retourne au vendeur?
Merci pour vos retours.
lamothe a écrit : ↑samedi 30 mars - 19:07
Bonsoir,
Le soufflet n'a pas de soucis, seulement la noix neuve qui n'a pas beaucoup d'emplitude lorsque je la manipule à la main.
Graissé c'est un peu mieux mais bof...
C'est du GKN acheté chez Jager.
excuse moi, j'avais compris de travers
je n'ai jamais manipuler de noix neuves
peut être est ce, comme pour un roulement neuf, qui est dure a tourner, alors, qu'un, qui a quelques heures de vol tourne tout seul !
attend l'avis de notre expert préférer repasse
