Claquements train avant
ed
Message par ed »
Hello,
J'ai des bruits de train avant en roulant ... légers, comme une claquement assez sourd genre .. cloc, cloc ... Au ressenti, j'ai une impression de jeu dans le sens avant/arrière.
J'ai testé les dos d'ane et en fait ça ne claque pas dans ce cas, ni dans les trous ... j'ai l'impression que ça s'entend plus sur les légers défauts de la route, genre mini bosse, racines ou autre.
Je me dis que ça doit etre des silentbloc de fatigués ... mais où regarder ? Comment tester / verifier cela ?
Merci pour votre aide ;)
Regarde les flans de tes pneus.
Tu peux mettre le cric et soulever la roue. Tu la fait tourner à la main.
J'ai eu se genre de symptôme, et ça venant d'une déchirure de la carcasse métallique du pneu.
ed
Message par ed »
mes pneus sont neufs ! J'avais également cela avec les anciens qui étaient HS, mais là ils sont neufs. !! ?
Merci ;)
fabrice63
Message par fabrice63 »
J'avais des symptômes similaires, et c'était une biellette de barre anti-roulis cassée au niveau de la pénétration dans le silent bloc de triangle; c'est un montage première génération sur le mien(biellette en s), et ça a l'air d'arriver couramment.
Une fois, je me suis fait piéger par un cloc-cloc exactement dans les mêmes conditions, c'était... un amortisseur. Impossible de lui faire faire ce bruit à l'arrêt avec un levier sous le triangle pour simuler, ou autres tests (les silentblocs étaient nickel), il a fallu que j'en remonte un autre pour être sûr.
ed
Message par ed »
fabrice63 : aurais tu une photo ou vue en éclaté pour localiser cette biellette stp ;)
cms : je vais contrôler cette piste également.
si je comprend bien ce tuto : ICI: les amortos avant ne tiennent que par la vis supérieur et celle inférieur ! Pas besoin du compresseur de ressort ?
Il avait quoi ton amorto ?
joelausec
Message par joelausec »
ed a écrit :fabrice63 : aurais tu une photo ou vue en éclaté pour localiser cette biellette stp ;)
viewtopic.php?t=79527
et ici, chassis suspension juin 85
viewtopic.php?t=75375
Oui, pas besoin d'enlever le ressort pour sortir l'amortisseur.
En fait j'en sais rien, pas de signes extérieurs et je ne l'ai pas découpé pour voir l'intérieur. Je suis même allé jusqu'à le remonter pour voir, et le cloc-cloc est revenu immédiatement.
ed
Message par ed »
Merci pour le lien vers etka.
Du coup sur mon westy de 81, j'ai ces deux vues :
De quelle biellette parles tu ? (si c'est la bonne page d'ETKA)
joelausec
A mon avis il parle de la pièce 8 sur ta seconde vue.
ed
Message par ed »
Merci pour l'indication sur les biellettes, mais bon j'ai inspecté ça aujourd'hui .. et je ne vois rien de particulier.
J'ai roulé un peu et tenté d'être attentif au bruit..
Ça me semble être sur l'ensemble du train, car le son s'entend des deux cotés, au centre aussi ...
Ça parait plus important à faible vitesse (ça s'entend moins ou presque pas en roulant plus vite)
Le son est un peu comme un jeu, un truc mal serré ?!
Est ce que les silentbloc HS de barre stab ça pourrait faire cela ? (sur ma NBee quand les silenbloc de barre stab étaient hs, ça faisait plustot un bruit de vieux matelas :) :) )
Pour les amortos je testerai plus tard. ;)
ed
Re: Claquements train avant
Message par ed »
Voici ce que j'ai vu en me couchant sous le westy,
Je trouve que c'est un peu de travers ... je me demande si mon claquement occasionnel ne viendrait pas du silentbloc qui fatigue ?
Quel est le nom de ce silentbloc (inférieur triangle)? pour le commander la pièce ;)
