train roulant, ressorts arriere et buttée de suspension arri
muriel
Message par muriel »
Bonjour à tous, visiteur sur la zone depuis pas mal de temps je profite des conseils sur toutes sortes de sujets, j'ai un mazout 1.6d de 1981.
Je me suis lancé dans le changement avant et arriere des ressorts et jambes de suspensions
Aucune galere ne m'a été epargnée mais j'avance...
Aujourd'hui je suis angoissé, je m'apperçois en démontant les ressorts arriere que les neufs sont bien plus haut que les vieux(une spirale en plus, je les ai compté)mes cardans ne vont ils pas avoir un angle trop fort et la barre toucher au bras oscillant?
De plus les coupelles et les butées centrales soudées au bras oscillants pour recevoir les ressorts étaient mortes de chez mortes, je les ai virées et ai fais faire deux pieces chez un tourneur, je vais les souder demain sur les bras. Est ce que ce pourrait etre un motif de refus au controle technique mon bidouillage?
Rassurez moi ou alors dites moi que j'ai tout faux sur les 2 (ressorts et coupelles) mais dites moi qque chose je dois me barrer en vacances et les reparation retardent le départ et la famillotte s'impatiente ;-)
MacWilliam
Message par MacWilliam »
bienvenu sur T3Zone muriel
Tu parles de cette piece?
Ca se répare donc ne pense pas que ça pose un probléme au CT.
Etrange que ces ressorts soient plus long. Tu as achetés de la piéce d'origine?
sebo
Message par sebo »
bonjour, quel model a tu ? utilitaire ou autres? pour les cardans pas de soucis a te faire, les coupelles que tu a souder sont epaisse?
muriel
merci pour votre interet, oui les coupelles sont dans ce stile mais je n'ai pas commandé de pieces neuves je connais un tourneur qui me les fabrique, j'espere qu'il me les fera epaisse je les recupere demain.
Je ne sais pas si mon popo est un utilitaire ou bus ou autre (pas snchro sur) aménagé par l'ancien proprio en camping car( 4 places et 4 couchage et réhausse dure installée maison) carte grise indique 8 place
mes ressorts sont des monroes sp 0544, vont ils aller quand meme?
je croyais ne pas avoir besoin de compresse ressort pour l'arriere bcp disent que le bras descent suffisament pour les libérer quand le popo est sur cric et bien pas chez moi!!!! j'ai à nouveau bien galéré avec mes 2 compresse ressort de voiture!!!
sebo
Message par sebo »
c'est pas des ressorts de syncros? la ref d'origine 251 511 105 E
muriel
peut etre sebo, il va etre haut alors! et je vais galérer pour les compresser aaahhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!
BrunoREY
Re: train roulant, ressorts arriere et buttée de suspension
Message par BrunoREY »
muriel a écrit :j'ai un mazout 1.6d de 1981.
Bienvenue sur le forum des tarés Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 de t3 ! Salut, cousin de moteur !:beer:
Djodje, my popo : http://t3zone.fr/viewtopic.php?t=58067 et bien sûr DAILY Driver
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, il me semble qu'une fois l'amortisseur désolidarisé du bras, le bras descend suffisament pour pouvoir passer le ressort, quitte à débloquer les axes du bras, pour lui donner davantage d'amplitude,
tu ne dois pas avoir recours à un compresse ressorts.
Au remontage, n'oublie pas de serrer les axes des bras et amortisseurs roues au sol.
muriel
salut cousin!!
muriel
alors si je devisse un peu les axes des bras oscillant ils devraient descendre plus?
je vais essayer
merci si ça marche tu m'evite des heures de galeres
muriel
encore un renseignement siouplait: je recherche les coupelles plastiques qui font silent bloc entre le bras oscillant et le ressort, impossible de trouver cette piece meme chez vw, ou une astuce pour les remplacer avec un produit dérivé ou comment redonner une nouvelle jeunesse à celles d'origines trés malades?
sebo
Message par sebo »
ne desserre pas les bras sinon tu es bon pour refaire un reglage de train
MacWilliam
sebo a écrit :ne desserre pas les bras sinon tu es bon pour refaire un reglage de train
++++++2
MacWilliam
Pas besoin de ça. C'est l'amortisseur qui empeche le bras de descendre.
muriel
non sur, les bras ne descendent pas suffisament, mais mes ressorts sont bien plus grand que ceux d'origine, bonne trime aujourd'hui encore, j'ai soudé les deux coupelles avec les butées de ressort sur les bras et je me suis fais 2 coupelles silents blocs avec du pneu, j'espere que c'est du bon boulot.
le prochain t3 que j'achete je serais bcp mieux les détails à observer pour me faire une idée de sa forme coté carrosserie et train roulant, car ces dernier temps j'ai pas mal gavé mechatechnic
le bordelais
Bonjour, vous avez raison les amis, j'ai oublié de préciser, j'avais percé à 2,5 mm afin de retomber pile poil.
Celui interieur, moins accessible à percer, j'ai mis un petit point d'arc (facile à faire sauter) pour maintenir la rondelle et ainsi conserver le réglage d'origine.
Ceci dit, le fait de lui mettre des ressorts plus longs qui lui relève le cul contribue modifier le carrossage en négatif.
Neysun
Message par Neysun »
désolé de deterrer ce post, je suis a la recherche de cette "pièces" (photo de Mc William) j'avais vu un site qui en vendait mais impossible de remettre la main dessus, si jamais quelqu'un sait ou je peux trouver ça! :smile:
schamel01
Message par schamel01 »
de memoire, VWheritage la vend :(;:
Neysun
Merci! Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Par contre 80€ l'unité frais compris, ça refroidis un peu Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
J'ai pu faire des recherches avec le nom qu'il lui donne et j'ai trouvé moins cher (63€fdpin l'unité quand meme!) sur le site Paruzzi si ça interesse des gens!
schamel01
trouves toi un triangle en casse.
je voulais faire comme toi avant de trouver un triangle pour 20€ :(;:
