plaquettes de frein bruyante
ttro
Salut à tous et bonne année,
J'ai acheté il y a qq mois maintenant un jeu neuf de plaquette avt TRW chez SK.
Or elles se misent à couiner très vite, j' ai fait un chanfrein sur les bords de la garniture, mais le pb demeure. J' en peux plus de ce bruit strident à chaque freinage, au point de ne plus vouloir freiner, ce qui peut poser problème.
Je pense que j'ai acheter des plaquettes foireuses, donc auriez vous une marque à me conseiller, car je ne veux pas retenter les TRW de chez SK.
Ou le pb vient d'ailleurs ??
Merci.
Merci.
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Regardes au chapitre freinage, rien de spécial aux popos en fait, ces tôles existaient sur d'autres bagnoles de l'époque, Matra Rancho en particulier.
Tante Kate leur donne une autre fonction: anti rotation du piston.
Potassé mes vieilles Rta, anti rotation pour ATE, Teves ou Bendix, le piston à une orientation prédéfinie d'usine à vérifier à chaque intervention, sans doute que sa face d'appui présente un léger angle avec le disque pour tuer les bruits. Chez Girling, pas de position particulière du piston, mais un sens fléché des tôles.
TRW n'est pas une marque mal, au passage. Des fois les tôles neuves font parties du kit selon les fabricants.
ttro
Yes, merci pour toutes ces infos.
En effet, après un coup d'oeil rapide sur la RTA il y a bien des tôles anti bruit entre le piston et les plaquettes.
Il y avait bien un angle du piston par rapport aux plaquettes quand j'ai fait le remplacement, est-ce que je peux m'y fier pour mon nouveau montage. Sinon quel est cet angle ? Mes anciennes plaquettes n'étaient pas bruyantes.
Sinon ça se trouve où ces tôles.
- guimano
Dans le doute, j'en ai mis de récup avec sens de montage, comme j'y étais, j'ai aussi fait un chanfrein d'entrée et une rainure au milieu de la plaquette, et repurgé les étriers (les 2 vis par étrier).
