Hauteur des T3 (ressorts)
- nexo63
Bonsoir à tous,
Est-ce que les ressorts des T3 camionnettes étaient différents de ceux en vasp d'origine.
Il me semble que le mien est haut perché, c'est un 251 Mozaik.
Je pose la question qui peut paraitre inutile car ainsi, je tente de parfaire un peu plus chaque fois mes connaissances sue le T3. Grâce à vous tous et toute la zone. Merci.
- MacWilliam
- V.I.P.
Y a des chances...pas la meme utilisation....
Il y a des codes couleurs sur les ressorts quand ils sont neuf.
Devant.
Bleu: Standard.
Marron: Carat, Westfalia, Ambulance.
Vert: Renforcé, probablement ceux que tu as
Jaune: descendu de 30 mm
Violet:Syncro.
Derriére
Jaune:Standard et renforcé
Marron: Ambulance.
Bleu: vehicule pour passagers
vert: descendu de 30 mm
vert: syncro
essaie de trouver une source qui confirme tout ça avant de te lancer dans les emplettes.
Devant.
Bleu: Standard.
Violet:Syncro.
Derriére
Marron: Ambulance.
vert: syncro
- nexo63
Merci des infos. Je viens de me pencher dans les passages de roues vu que mon West est à côté du PC et bingo. Les couleurs (encore visibles)que tu m'indiques confirment que c'est du renforcé à l'avant et l'arrière.
Cela est-il génant? J'amagine que, étant plus la tenue de cap doit être moins rigoureuse en virages, ou à haute vitesse (enfin, haute vitesse avec un T3, c'est façon de parler).
- nexo63
Merci ultramars pour ce pdf intéressant. Je l'ai trouvé sur le Net.
http://www.cargro.de/Forum_Pix/T3-Federn-Daempfer.pdf
- ultramars
Re:
Mise a jour: le fichier en question est désormais dans le post de mutualisation des docs:nexo63 a écrit : ↑dimanche 03 juin - 22:42 Merci ultramars pour ce pdf intéressant. Je l'ai trouvé sur le Net.
viewtopic.php?f=47&t=75375
Re: Re:
Il est sous quel titre? Je ne le trouve pasultramars a écrit : ↑mercredi 22 nov. - 9:18Mise a jour: le fichier en question est désormais dans le post de mutualisation des docs:nexo63 a écrit : ↑dimanche 03 juin - 22:42 Merci ultramars pour ce pdf intéressant. Je l'ai trouvé sur le Net.
- ultramars
Re: Hauteur des T3 (ressorts)
La ou c'est marqué "n'est pas une doc VW", c'est les .pdf que je lui ai filé
- jeanluc3131
Le lien sur les ressort est mord pour info
- tomatich
Allez sur T3pedia, il y sont tous.
