usure anormale des cardans
Silex13
Message par Silex13 »
J'ai un sérieux problème puisqu'un spécialiste T3 lui même n'a pas de solution.
Suite au devissage d'une noix de cardan externe, je l'ai fait remettre par un local.
Retour chez moi, toc toc toc, voici un bruit nouveau.
Je fais changer les cardans, roule une saison, rebelote : cardans HS.
On se dit que ce sont des cardans de m..., on les change, au passage le roulement de boite avait morflé, il a fallu aussi le changer.
Je fais 500 km, les cardans recommencent lentement à avoir du jeu !
Est-ce que le pont a morflé quand je passe dans des chemins hyper pourris ?
Un axe voilé, est-ce possible ?
J'avoue que là je cale et suis bien dans la mouise à 15 jours des vacances....
Si quelqu'un a une idée.
