Je suis le propriétaire depuis bientôt 2 ans d'un POPO Westfalia de 1981 avec moteur 1600CT simple carbu 34 pict 4 stock.
J'ai refais l'intérieur et il me reste le moulin et la carrosserie à refaire.
Je suis à la recherche de conseil et d'info afin de redonner une nouvelle jeunesse à mon popo.
Surtout niveau amélioration carbu et modif échappement d'origine.
Cordialement Raphaël
Salut les Popotins
- dominic
Re: Salut les Popotins
Salut Rastaphael et bon aménagement de ton PoPo. Tu trouveras certainement des réponses à tes interrogations "carburifères" dans la section méca.
Bonne suite !
Bonne suite !
Je vais chercher.
Je cherche surtout les info sur le dernière modif à faire sur un 34 pict 4 pour gagner en conso et en puissance.
Ensuite je me pencherai sur la fabrication d'un 2 en 1 pour l'échappement.
A très vite
Je vais chercher.
A très vite
J'ai un gros problème le collecteur d'échappement côté droit touche la barre de support moteur sur momo 1600 CT.
Je viens de déposer le moteur pour changer les supports moteur mais dégoûté ça ne change rien!
La barre est nickel, quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Et si je deside de faire une ligne d'échappement est il obligatoire de garder les boîtes de chauffages?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- elgato_breton
Bonjour,Rastaphael a écrit : ↑mercredi 14 août - 15:01 Bonjour
Merci d'avance.
Je te conseil de créer un post dans MécaAir. Tu auras des réponses des pro d' AirCooled.
Pour tes boites de chauffage si tu habites au froid oui c'est embêtant, si c'est au sud de l'Atlas un peu moins (encore que.. le nuit..). Tu n'as pas mis ta localisation dans ton profil, c'est pourtant pratique pour savoir si nous sommes voisin.
