suspension air lift
taga
suspension air lift
Message par taga »
Bonjour à tous
je suis à la recherche d'informations concernant la mise en place de boudins pneumatique réglable pour pouvoir modifier la hauteur de caisse a n'inporte quel moment à la place des ressorts arrière!
Quelqu'un s'est t'il déjà fait cette modif?
Hubaxe
Re: suspension air lift
Message par Hubaxe »
Je suivrais ce sujet: C'est vrai que les suspension a air comme sur certaines mercedes c'est chouette.. sauf quand le coussin pete..
faut chercher avec Air ride sur le forum ou sur internet
le coussin se met en plus des ressorts. y'a un modele de chez firestone je crois pour t3. sinon, il y a des amortos gonflables pour t3 aussi
taga
Message par taga »
Salut, j'ai vu que dunlop et firestonne faisait ce produit mais effectivement le boudin vient aider le ressort de suspension pour avoir une meilleur stabilitée ect... mais je cherche à remplacer le ressort par les boudins gonflable,
merci pour vos réponse je vais creuser le sujet!
Il me semble que quelqu'un du forum a fait le montage.
t'as eu des retours alika sur ce matos ? parceque c'est vraiment pas cher....
Sur la photo, le premier n'a pas de télécommande?
Cela remplace amortisseur+ressort? Comment savoir si c'est adapté au poids d'un t3 lourd, et est ce adaptable sur syncro.
Fabien a écrit : vendredi 30 juin - 19:02 t'as eu des retours alika sur ce matos ? parceque c'est vraiment pas cher....
Pas personnellement, mais j'ai des photos du kit non posé de membres sur FB, apparemment, pas de mauvais retours pour l'instant. J'arrive pas à les heberger car format imprime ecran non compatible..... Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
Flo27
Message par Flo27 »
Très intéressé par le sujet aussi.
el gringo
Message par el gringo »
Personne n’a encore franchi le pas ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
emeric
Message par emeric »
Mon west est en air ride avec ces boudins. Bonne qualité, rien à dire.
Par contre, je n'ai rien pris d'autre chez eux :
- J'ai préféré mettre une cuve en alu, comme ca, pas de risque de rouille. Elle est placée au dessus de la boite de vitesse : aucune perte de place dans le T3
- Compresseur ViAIR. Il y a plein d'option, en fonction de la pression, vitesse de recharge etc... Placé derrière le frigo. on l'entend quand il tourne, mais bon, quand on a un moteur diesel qui tourne en parallèle, le bruit est relatif...
- Contrôleur AutoPilot V2 : c'est génial, ca permet de régler chaque amortisseur très précisément. Quand on est sur un terrain en pente, j'ai juste à ajuster la hauteur des amortisseurs pour que le cam soit à plat. Enorme luxe, je ne préoccupe plus de la config du lieu pour dormir : je me gare, j'ajuste la hauteur, et dodo !
emeric a écrit : jeudi 14 déc. - 20:08 Mon west est en air ride avec ces boudins. Bonne qualité, rien à dire.
Et le reportage photo pour Noël?? :laclasse:
el gringo
Et du coup niveau modif à l arrière ca a donné quoi ?
toofly
Message par toofly »
Bonjour je déterré un bout le poste
je pense craquer pour un kit de chez airride système
certain(e) on eu des retour ? ou acheter chez eux ?
perso c est plus l aspect Pologne et comment savoir si pas de souci d envoi ou autre
pas cher !! mais quand rien arrive !! :*$%:
brûle la gomme !!! mais pas le POPO !!
MrPropre
Message par MrPropre »
Il faut photos.
1.6 D, CS
Il y en a dans son post de présentation ;)
Ses photos n'apparaissent plus Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Arf, seul emeric pourra les remettre :smile:
MrPropre
Ouais j'ai vu qu'il avait quand même démonter la boite pour pouvoir mettre sa cuve à air... c'est chaud quand même non ?
le matos coûte 1000€ et en plus il faut le monter quand même....
Bon après moi aussi j'en rêve :D
mais je me demande : est-ce que c'est plus confortable ? plus solide ? est-ce qu'on baisser le niveau sur autoroute pour économiser la prise d'air et donc le carburant ?
1.6 D, CS
Il l'a mis au dessus de la boîte pour l'encombrement mais elle peut être mise ailleur
Oui tu peux le faire, tout dépend de la commande, si tu as une ou plusieurs Vannes et comment la piloté
En classique avec des boutons/télécommande ou avec une unité programmable avec plusieurs positions
J'ai aider un pote à en monter un il y a quelques temps, c'est super sympa !
À prendre en compte: le diamètre des tuyau pour avoir plus ou moins de réactivité :)
MrPropre
Je viens de lire ça "air-RIDE sets do NOT have certificates and approvals on public roads." :06: c'est inquiétant... ou pas ?
Quelle est la différence entre ces kits http://airride-system.pl/en/749-front-rear?
1.6 D, CS
Il faudrait un kit TÜV pour être serein
Je suis pas allé voir si il l'était
MrPropre
J'ai trouvé ça sur le forum viewtopic.php?t=74763
1.6 D, CS
toofly
Ok
Merci pour ces réponses
Du coup on peux acheter chez eux sans souci ?!
La non homologation de toute façon !!
Rien n est homologué !!
Perso je fais rien de mal je me fait plaisir 😁
Après la qualité j' ai envie de dire on mange un peu de tous mais la je pense qu il n y a pas trante six fabriquant de boudin ??
jcf
Message par jcf »
Salut émeric et salut tous les autres popoteurs !
Emeric, aurais-tu un peu plus de retour d'expérience depuis que tu as monté ce kit (je n'arrive pas à voir l'année de ton post) ?
En es-tu toujours content ? As tu dû meuler les supports d'amortisseurs arrière (sur des photos plus anciennes du kit que j'ai vu sur le forum j'ai l'impression qu'une ancienne version permettait de ne pas avoir à le faire - je préférerai qu'un remontage d'origine soit encore possible) ?
Sais-tu si le contrôleur Autopilot (ou un autre du même genre) peut être piloté par un Arduino ?
Et enfin, dernière question, comment gères-tu le fait de remettre tes suspensions d'équerre après avoir par exemple campé sur un terrain pas plat. Y a-t-il une procédure particulière pour s'assurer de l'équilibre du châssis sur la route.
Je m'intéresse à un tel montage pour plusieurs raisons (mon popo est un multivan magnum - avec ressorts courts d'origine - et toit dépliable west), et dans l'idéal j'aimerai bien pouvoir lui faire faire un +/- 5 cm par rapport à sa garde actuelle pour :
- avoir surtout un meilleur confort (je ne sais pas si ça vient des ressorts courts, mais par rapport à mon bay, le popo est tape cul, et comme je ne rajeunis pas....) => le but serait de le faire rouler un peu plus bas sur autoroute et un peu plus haut sur routes de m**** à dos d'ânes, tout ça avec un meilleur confort ;
- pouvoir le poser bien bas pour rentrer dans les parkings avec barrières à 1,9-2 m ;
- pouvoir le mettre plus haut en tous chemins.
Voilà voilà, je suis preneur de vos retours à tous par rapport à ce que je viens de vous raconter ;-)
Très bonne soirée et merci d'avance pour vos témoignages !
Jean-Christophe
Briiice
Message par Briiice »
Salut JCF
Quand tu dis vouloir gèrer la hauteur de ton popo, tu cherches a faire un air ride avant arrière ?
Parce que pour l arrière c est encore pas trop compliqué mais pour l'avant, je cherche encore et sans grosse modif châssis ça semble compliqué
Je suis les retours
Spécialiste 1600CT et 2LCU
Conception de pièces sur-mesure
Et pour l'arrière y'a encore moins cher et plus rapide, Monroe fait des amortisseurs a air , Alika en avait parlé
