Contrôle des cardans...
Seb589
Re: Contrôle des cardans...
Message par Seb589 »
a pars en méttant un coup de cutter sur les soufflets ..... :^^:
tu as changé depuis que tu es inscrit sur face de bouc
Ce qu'il m'est arrivé de faire Grand G! Sans couper les soufflets, ni même les repousser. Juste en enlevant ce qu'on peut de vieille graisse, généralement desséchée et en regarnissant avec de la neuve. Au molybdène, c'est encore mieux.
zygpapa a écrit : mardi 12 sept. - 9:21 Ce qu'il m'est arrivé de faire Grand G! Sans couper les soufflets, ni même les repousser. Juste en enlevant ce qu'on peut de vieille graisse, généralement desséchée et en regarnissant avec de la neuve. Au molybdène, c'est encore mieux.
Heu tu fais quoi avec du molybdène ?
Sharp a écrit : mardi 12 sept. - 13:43
la graisse noir vendu avec les soufflets de cardan contient du disulfure molybdène (MoS2)
http://www.ebay.fr/itm/272489596144?ssP ... 1436.l2649
Merci Vincent.
En gros c'est mon idée.
Je me demande si je peux donner un coup de nettoie frein pour dégraisser, puis un bon coup de soufflette pour sécher le tout, si le dégraissant serait bien neutralisé avant de regarnir avec de la bonne graisse.
le nettoie frein sèche vite a la soufflette
anatolltubronze a écrit : mardi 12 sept. - 15:23 salut
merci pour l'info.
Sharp a écrit : mardi 12 sept. - 22:18
merci pour l'info.
de rien, d’ailleurs, il faut que je m'en commande, je n'en ai plus en stock
janmi
Message par janmi »
Pas trop sur que le travail de verif visuel d'usure soit efficace et surtout 1 chance sur 2 de faire tomber une bille pendant le nettoyage....
1 heure de plus et le travail sera fait entierrement..
Bonne méca! :smile:
Perfectionniste! ..... Bises.
Popaul13
Message par Popaul13 »
Salut, je tombe sur ce post (que je n'avais pas vu alors qu'il est en post-it :rouge: ) et j'ai justement mes cardans démontés sur l'établi ! Parfait.
Je pensais changer mes joints homocinétiques, tout comme sur les photos de Saal je n'ai que les portées de "la cage" où se trouvent les billes qui sont un peu attaquées (le reste est encore moins marqué que ceux des photos).
Quelqu'un aurait il l'info/mesure de l'usure max admissible sur cette pièce ?
ça me ferait économiser une centaine d'euro alors j'y réfléchis un peu :smile:
jpelulu
Message par jpelulu »
En 2015 j'ai suivi ces instructions....
300 kms et hop même problème.
J'ai commandé en échange standard chez Oscar pour environ 60 roros et plus de problèmes.
Il est vrai que lors de la commande je me suis aperçu que je n'avais pas un cardan à la bonne longueur ! Ancienne réparation ? ?
Cela m'a permis de rectifier et de comprendre pourquoi la tulipe était martelée. Et de la remplacer.
Depuis ça roule!
Soufflets ,graisse,usure,colliers. Pour combien ?
Jp
Gui
Message par Gui »
Popaul,
Tu as vu l'idée de 'retourner' le cardan pour faire travailler le côté non usé !?
Janmi,+1 !
Mon mécano ajouterais qu'il n'est pas toujours bon de mélanger les graisses... et enlever complètement l'ancienne sans démonter me parait difficile...
Gui a écrit : mercredi 13 sept. - 22:12 Popaul,
Janmi,+1 !
Et un perfectionniste de plus! Ceci dit sans malice. :(;: Ces graisses ne sont jamais qu'une émulsion d'huiles pétrolières et de savon. Plus additifs. Et dans la mesure ou on ne mixe que des graisses de même famille il ne peut y avoir de problème.
Surtout sur ce type de transmission dont les variations d'angle sont très faibles.
Par contre l'idée d'inverser le sens de montage est parfaite. Ça coule de source quand après un nettoyage total l'on voit que les billes sont en parfait état mais que leurs portées dans la noix sont abimées. Remonter l'arbre en l'inversant permet aux billes de travailler sur les portées de la noix en bon état. Au prix d'un poil de jeu à venir.
Pas cher et durable.
La seule chose a ne pas négliger est l'état des soufflets... Bien que.
Popaul13
Je vais donc retourner les cages et me ferais l'économie de l'achat de nouveau joints homocinétiques.... :smile: merci !
Reste à savoir dans quel sens les cages étaient montées avant que je ne démonte le tout !
Comme ça je dirais que c'est la partie côté roue qui s'abime le plus...
J'ai mis l'arbre complet de gauche à droite et celui de droite à gauche du syncro.
Popaul13
Tout est démonté / nettoyé sur l'établi et bien sûr aucun repérage de fait avant démontage Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Mais pour le coup de juste intervertir les cardans complets, je ne pense pas que tu inverse le point d'appui des billes sur la cage.
Il faut au moins démonter la cage et la mettre dans l'autre sens à l'intérieur du joint homocinétique (d'après mes petites mesures les cage semblent "symétriques").
Pour inverser les points d'appuis, il suffit de mettre l'arbre de transmission complet de l'autre coté du véhicule (passer l'arbre de droite à gauche et vice versa) .
Oui, c'est ce que j'ai voulu dire.
Popaul13 a écrit : vendredi 22 sept. - 12:27 Tout est démonté / nettoyé sur l'établi et bien sûr aucun repérage de fait avant démontage Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Faute de repères observes les surfaces en contact avec les billes. Pas besoin de les sortir. La portée qui a encaissé est plus ou moins marquée.
Ensuite pour l'inversion de sens de rotation un peu de réflexion. Soit on remonte les cardans du coté ou ils étaient. Dans ce cas on accouple le coté roue initial sur la boite. Soit comme Cms le propose mais on accouple le coté boite initial à la boite.
tomatich a écrit : vendredi 22 sept. - 16:07 Oui, c'est ce que j'ai voulu dire.
C'est bien ce que tu as dit.
Désolé, je n'avais absolument pas vu ta réponse Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Popaul13
Je suis d'accord pour l'inversion du sens de rotation mais je pensais que cette usure était aussi due aux mouvements verticaux des cardans...
Pour l'inversion boîte /roue c'est les cardans avant de mon syncro que j'ai démontés... donc pas possible
Ha ben, avec tomatich on ne s'est pas bien fait comprendre :
Pas besoin d'inverser le coté roue avec le coté boite, ça ne sert à rien.
Je ne l'ai pas précisé mais je l'ai fait à l'avant.
DjoffDjoff
Message par DjoffDjoff »
Bonjour, et merci pour ces infos sur les cardans.
Je viens de monter 2 noix neuves sur l'arbre d'origine, et un peu décu j'ai vachement de jeu en rotation.
Serais ce possible que les cannelures de l'arbre soient usées ?
J'ai vu qu'il y a 2 types d'arbres : avant 1982 et aprés.
La différence serait au niveau des cannelures ?
Une histoire de longueur j'imagine et donc de rondelle à mettre ou pas c'est ça ?
DjoffDjoff a écrit : mercredi 10 janv. - 15:57
viewforum.php?f=85
le premier message sert a se présenter, après on a toutes les réponses lol
DjoffDjoff
Ok , c'est fait :smile: . Merci
DjoffDjoff a écrit : mercredi 10 janv. - 15:57 Serais ce possible que les cannelures de l'arbre soient usées ?
Salut je les ai changer sur les miens la boite c est une DH et juste le jeu qui faut
Et je n ai pas se problème et la rondelle livrer avec c est pour les T2 si je ne dit pas de connerie
Et quand j ai commander ,j ai pas regarder l'année
Il me semble que c est standard
DjoffDjoff
Alors j'ai bien entendu que normalement c'est pour les t2 la rondelle mais sur mon arbre la noix pouvait translater sur 2mm entre le circlips et la noix. Alors suivant les conseils d'un ami qui s'y connait plutôt bien (carrossier mais qui touche la méca)
on a mis la rondelle qui est faite pour se tasser aprés quelques coups de marteau sur le circlips afin que tout se mette en place sans un pet de jeu.
Ça c'est pour le jeu axiale qui est donc réglé.
Peut être que j'ai un arbre de T2 ?...
Sur Serial K il y a un cardan complet pour 79/82 et un pour 82/92 mais pour les noix à priori ça serait toutes les mêmes... bizarre.
Maintenant reste ce jeu en rotation surement du aux cannelures usées (ou alors aux cotes des noix de mauvaise qualité)..
Je pense d'ailleurs qu'il est possible que l'arbre soient usé à cause d'un mauvais montage ou la noix pouvait translater et donc user les cannelures.
Il doit y avoir du jeu axial pas énorme mais il doit y en avoir
Axial
Axe <=========> noix
↨ en fesant tourne l axe sur lui même et dans se sens la cela doit être infime si mes souvenir sont bon c est 2mm d’après la doc
Et des coup de marteau sur le circlip je vais pas dire mais c est pas bon Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
Je comprend pas trop se que vous avez fait
Si un ancien qui passe part la peu être aura t'il l explication car je pense que c est pas bon ses coup de marteau
