pas de débattement à l'arrière, très très léger vertical éventuellement. Pour les traces rien vu à l'avant et surtout rien entendu et j'ai les plaques à l'interieur. Pour l'arrière rien vu non plus mais je vais pousser l'inspection ...Fabien a écrit :a l'arrière si tu fais tourner les roues tu entend rien, mais tu as quoi comme débattement lateral ou vertical ?
regarde au cas ou a l'interieur de tes pneus si t'as pas une trace de frottement, idem sur jantes
J'ai changé le roulement avant droit. Pour l'arrière, ça me parait assez chaud de faire ça non ?Seb589 a écrit :Oui ca ressemble bien à un bruit de roulement
Astuce de grand père , au point où tu en es !!!
Tu lève la roue , un manche en bois sur le ressort d'amortisseur et tu viens y coller ton oreille
Tu tournes la roue et tu entendras bien le ronronnement si c'est le roulement
Je dois faire le controle technique en septembre, du coup je vais avancer la date si il/on voit quelque chose, j'irai lundi
Là, j'ai voulu tester sur son banc pour localiser l'origine du bruit en roulant mais il m'a dit que cela montait qu' à 5 km / H
