Réparer ou changer moteur t3
T3djoy
Message par T3djoy »
Bien le bonjour à la T3 zone family!!!!
Moi c'est djoy, je suis cantalou(15) et j'ai un t3 de 1982 1,6L 50 chevaux avec rehausse westfallia en tissu
Celui ci a quelques soucis de moteur, au niveau du clapet de Carter d'huile. Le clapet se bloque le moteur monte en pression et expulse l'huile par le filtre au niveau du joint.
Quelqu'un a t'il eu ce problème et surtout peut il me renseigner sur quoi faire car j'aimerai le bricoler seul sans passer par un garagiste!! Merci à tous qui prendront le temps de lire mon post et d'y répondre!!!!
Zono
Re: Réparer ou changer moteur t3
Message par Zono »
Ton 1600 est un essence ou diesel ?
Tu parles de "clapet de carter d'huile", tu veux dire régulateur de pression ?
T3djoy
T3 1,6L diesel beh peut être c'est un collègue qui m'a parlé de clapet dans le carter d'huile
Zono
Message par Zono »
Tu as donc un moteur CS, désolé je ne le connais pas.
Attends l'avis de spécialistes qui va pas tarder à arriver.
T3djoy
Ok pas de soucis merci!!
differentiel2
Message par differentiel2 »
Voir "MecaD" :laclasse:
Chokdee ailleurs!
