[1,6TD] jeux roues arriere
gillet
Message par gillet »
bonjour j ai changer mes roulement cote gauche est j ai toujours du jeux.de quoi peut venir ce jeux? la je bloque sur le probleme !!! merci d'avance pour vos tuyaux.fred
Bonjour je suis nouveau sur le t3 zone , je suis à la recherche du plan de boite 5 vitesse 3h merci
dormeur
Message par dormeur »
Salut, c'est assez fréquent en faite.
Le problème est dû a la pièce en fonte qui porte les roulements, avec le temps elle s'ovalise légèrement, du coup il y du jeu quand même, un montage des roulement en utilisant une "colle" adéquate ( le nom m'échappe,selle roulements?) diminue, voire annule ce phénomène
caravelle tdi-e 90
gillet
Merci pour les renseignements, oui je vois qui y a beaucoup de monde qui sont ambette avec sa .pour ma par faut que je règle se problème je peut pas rouler avec des roues qui branles .
