Un nouveau avec sa vieille carcasse
Posté : samedi 16 mars - 15:05
Hello tout le monde
Je suis Julien je viens du sud est et j ai racheté le popo d un ami
J ai eu un T2 westfalia 76 dans les années 90 où ça coûtait que dalle un T3 essgpl avec lequel je squattais dans le sud ouest pour faire de la planche à vague et un T3 tournant mais à la carrosserie defoncé qui a traîné des années dans le jardin et que j ai vendu pour financer celui là
C est un 1,6 D de 82 qui avait une rehausse à la base qui a été remplacé par une "capote"
Ça fait quelques mois que je suis dessus à temps perdu sachant que je bricole je suis dans la rénovation mais que je ne suis pas mécanicien
J improvise sachant que dès que je touche quelque chose un autre problème apparaît mais je trouve ça assez cool pour l instant tant que ça reste à ma portée
À partir de là vous êtes pas obligé de tout lire je comprendrais 😂
Donc je me lance j ai changé les tuyaux de refroidissement pour des inox j avais le modèle en acier qui est irréparable quand ça commence à péter c est la gangrène
Je m en suis rendu compte à la deuxième repar
Celle où la pastille de sablage a décidé de lacher😭
Et celle d à côté pas en meilleure état trace de fuite du coup j ai fait les 2
Ah oui pour poser les tuyaux de refroidissement il faut déposer le réservoir que j ai décidé de rénover au passage et en le poncant dessous trace de fuite re😭
Du coup poncage complet repar à l epoxy peinture châssis et réservoir et changement durites
En même temps gros nettoyage du moteur blindé d huile pour repérer les fuites
Donc apparemment et n étant pas specialiste il y en a au cache culbuteur et à la tirette d huile connais pas le nom et que j ai réparé ce matin
Cet aprem je dois reposer la ligne d échappement enlevée pour la pastille qui au passage est fêlée mais que j ai abandonné d essayer de rénover... Trop rouillée et à 50 balles sur eBay
Remontage des Durites après avoir fait une beauté au vase d expansion et mis le vase additionnel qui avait disparu recharger en ldr et Purge
Voilà où j en suis
Merci pour ceux qui sont allés jusqu au bout et j espère pouvoir bientôt pouvoir rouler j ai vu qu il y a des locaux sur le forum🤘🤘
Voilà où j en suis
