chauffage sous les siège arrière
- tanelorn
Option M 552 : chauffage sous les siège arrière
D'après mon manuel c'est un option. Si jamais il s'avère que tout le monde l'a, il serra toujours temps de supprimer le post.
- jeromedenancy
Option M 552
Je l'ai sur mon multivan 1986 et caravelle 1985.
Je dois avoir une photo de la commande au TDB (bouton 3 vitesses et loquet coulissant supplémentaire d'ouverture/fermeture)
Modifié en dernier par jeromedenancy le vendredi 26 oct. - 18:12, modifié 1 fois.
- jeanjean37
- jeromedenancy
jeromedenancy a écrit :Je dois avoir une photo de la commande au TDB (bouton 3 vitesses et loquet coulissant supplémentaire d'ouverture/fermeture)
Bouton 3 vitesses au TDB + 4è coulisse de réglage chaud/froid (pas très visible sur la photo)
- martin
Moi je n'ai que 3 loquets sur mon west et sur mon daily qui ont des chaufffages arrière et j'en avais 4 sur ma caravelle DG précédente qui n'en avait pas: la quatrième tirette servait à régler le débit de chauffage vers les places arrières par le tunnel entre les deux sièges.
Il me semblait par contre qu'il n'y avait pas en même temps ce tunnel et le chauffage arrière mais je me trompe peut-être: tu as le tunnel Jérôme?
- jeromedenancy
- ALIKA
- conseiller mecaPERFO
La quatrieme manette c'est pour la sortie au levier de vitesse
La quatrième manette n'a rien avoir avec le chauffage sous la banquette arrière.
Cette manette permet d'envoyer de l'air frais dans le compartiment arrière au niveau du pavillon.
Autre chose, sur mon utilitaire de 91 avec cloison de séparation jusqu'en haut, j’avais le tunnel entre les deux sièges qui donnait directement dans le compartiment arrière mais pas de quatrième manette.
Sinon un extrait de la doc officielle
viewtopic.php?p=30784#30784Bud a écrit :Et hop !!!!!
- jeromedenancy
- ALIKA
si tu regardes sur le chauffage lui meme a l'arriere tu verras qu'il n'y a pas de cable qui y arrive.
Merci pour la doc,je sais jamais comment me servir de ces p...ns de manettes meme apres 10 ans de T3.Impossible de memoriser,alors en plus ici que j'ai carrement débranché le chauffage avant,j'ai juste l'air frais à ajuster,mais lesquelles?
- than.w
bien jouer le pense bete je me demandais justement la position du chaud et froid !!!
+10
+10
Re:
B@ptiste a écrit : ↑vendredi 26 oct. - 13:02 Salut,
Sinon un extrait de la doc officielleviewtopic.php?p=30784#30784Bud a écrit :Et hop !!!!!
Salut ton lien n est plus dispo et je suis a la recherche d info sur le chauffage du popo si jamais tu le retrouve ... merci
