Salut, sur la RTA, il y a d'indiqué que l'on peut régler la biellette de poussée du maître cylindre (indice N°13) sur la photo.
Mais, il ni a rien de plus question réglage, une astuce ?
Réglage biellette de poussée
T4 CU - 1971 cm3 :
Têtes AMC 39x33 mm, RV 8.0:1
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Scat Cam C25, poussoirs Lube a Lobe
Double Fajs 40
123Tune +
Échappement J-Tubes Csp+ Empi Quiet Pack
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Double Fajs 40
123Tune +
- S4WY3R
Re: Réglage biellette de poussée
Ce ne serait pas en jouant sur l'ensemble 13 ?
visser ou dévisser la pièce 17A et bloqué avec le contre écrou 17.
je pense que le réglage permet de régler la hauteur de la pedale de frein.
Salut, merci de vos retours, je pensais que ça aiderait l'attaque du cerveau frein .
J'ai regardé tout le freinage, réglé les jeux de fonctionnement, refait une purge avec l'outil de mise en pression .
J'ai du frein mais en fin de course
Comme mon bocal de liquid ne correspond pas à mon modèle de pop, je pense qu'il a été changé, mais pas sure que la tige de poussée ai été réglé.
Aucune indication sur la RTA sur les réglages .
T4 CU - 1971 cm3 :
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Double Fajs 40
123Tune +
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Double Fajs 40
123Tune +
