Montage Combinés filetés TA-TECHNIX
Bonjour à tous.
Je suis en train d'installer mes combinés filetés TA-TECHNIX sur le train avant.
A ma plus grande surprise, ils ne sont pas fournis avec les silentblocs qui s'installent au niveau de la coupelle.
Pour le silentbloc supérieur, pas de soucis j'ai acheté des origines, mais pour celui du dessous c'est le mystère????
Je me suis débrouillé en modifiant le vieux silentbloc de la tête d'amortisseur d'origine mais il ne me semble pas très conventionnel de devoir faire une adaptation de la sorte sachant que le Kit vaut 500 balles et qu'il s'agit d'une pièce maitresse de la liaison au sol.
De plus la charge du silentbloc encaisse maintenant la charge des ressorts et de l'amortisseur ce qui n'est pas le cas en montage d'origine.
Question: quelqu'un a t-il déjà monté des combinés filetés et peut-il me renseigner sur une éventuelle solution miracle???
Dans l'attente de vous lire…
Cordialement.
Vivien.
Cordialement.
Vivien.
Re: Montage Combinés filetés TA-TECHNIX
Salut ,
J'envisage d'acheter un kit combinés filetés ,des news du montage ?
T4 CU - 1971 cm3 :
Têtes AMC 39x33 mm, RV 8.0:1
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Scat Cam C25, poussoirs Lube a Lobe
Double Fajs 40
123Tune +
Échappement J-Tubes Csp+ Empi Quiet Pack
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Double Fajs 40
123Tune +
Bonjour.
Oui montage terminé.
Quelques modifs sont à prévoir...
Ok, merci , des modifications ?
Et niveau confort ça donne quoi ?
En te remerciant par avance .
T4 CU - 1971 cm3 :
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Double Fajs 40
123Tune +
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Double Fajs 40
123Tune +
Salut, montage du kit à l’arrière, je ferais des photos de l'avant prochainement .
Un exemple de hauteur, je ne suis pas réglé au plus bas.
Le montage
Le montage
T4 CU - 1971 cm3 :
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Double Fajs 40
123Tune +
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Double Fajs 40
123Tune +
- ceddec00
Avec le recul tu es content de ce kit ?
Salut, pour le moment pas soucis à l’horizon, mais je ne suis pas descendu au max .
J'ai essayé de garder un "certain confort" .Ca tangue plus .
C'est un vieux kit que j'ai pu négocier niveau prix, les nouveaux kits on des amortisseurs réglables en dureté (gonflable ?) .
Il faut ce pendant mixer les silentbloc d'origine avec le kit .
Et pour descendre au plus bas, faire sauter les butées arrière .
Voila pour mon retour .
T4 CU - 1971 cm3 :
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Double Fajs 40
123Tune +
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Double Fajs 40
123Tune +
