Je dois changer les roulements avant droit, mais impossible d'enlever le disque, celui-ci reste bloqué.
Avez vous des astuces ?
merci
ASTUCE POUR DEPOSER DISQUE DE FREIN AVANT BLOQUE
- nomansland
Re: ASTUCE POUR DEPOSER DISQUE DE FREIN AVANT BLOQUE
Salut ; C'est pas l'avant gauche ça ??
Tu as essayé en tapotant avec une massette en cuivre depuis l'interieur du disque ?
Peut-etre que ton roulement a chauffé et c'est soudé sur la fusée !?
a+Stef
a+Stef
- Guet
Remonte la roue avec trois écrous sans serrer pour qu’elle ait du jeu et utilise la comme masse à inertie en lui faisant prendre de l’elan. En gros tu la plaque contre le disque tu tire fort dessus et elle va venir faire un choc sur les vis puis sur le disque.
Pourquoi tu cri dans le titre?
- anatolltubronze
il est ou le filetage de ta fusée (bout de l'axe) en l'état tu ne pourras rien remonter
