freins arriere neuf avec dissymetrie
bonjour a tous,
je vous explique mon probleme,
t3 multivan 1986 avec 133000 kms,
j'avais remarquer un bruit de frottement aux freins arriere,
je passe le Ct et dyssimetrie de 30 % aux freins arriere avec contre visiste : roue arriere gauche freins pas assez : 150 NM contre 290 NM
je vais chez mon ami mecano et l'on change les freins,machoires et cylindre de roues (SK)
on démontage les freins etait recent et changé par l"ancien proprio à 110 000 kms donc peu usée, mais coté droit un cylindre fuyais et commencer a graisser mes garitures, je pensé avoir trouver mon probleme, mais c'ets le coté droit qui marcher correctement.
On change tout regle tout, purge tout et nettoie le tout avec les bons produits.
je roule un peu et vais repassr mon CT confiant....
rebelotte dissymetrie, au freins a main il n'y a aucun probleme ce qui pruouve que les ganitures sont bien en places et que les tambours sont bon
pas de soucis donc avec le cable.
DONC soit le répartiteur ( mais c'ets entre l'avant et l'arriere) pas entre droite et gauche et aux freins avant j'ai aps de soucis...
soit c'est mon maitre cylindre qui lache
je suis perdue là...
Re: freins arriere neuf avec dissymetrie
Je suis sur que tu as bien purgé les freins.
Si tout neuf et que ça persiste, je regarderai du coté des durites de frein. Il y en a peut être une un petit peu bouchée.
+ 1 avec barbassu
pour avoir demonte le repartiteur cet hiver .... IL ETAIT PLEIN DE BOUE donc a nettoyer ou a changer en plus pour plus d'efficacité
oui Barba j'ai bien purger, liquide bien clair,
je vais regader du coté des durites car c'est un probleme hydrolique : pas assez de pression du coté arriere droit
merci
merci
Sur tous les vans sur lesquels je bosse depuis que j'en fait mon métier, à chaque fois que j'ai eu à bosser sur les freins arrières, j'en ai eu absolument zéro qui avaient les freins arrières correctement monté, et j'en ai fait une chiée!
Fais des photos de tes ressorts et systèmes de rattrapages.
Aussi il y a une méthode pour régler les mâchoires, à faire câble détendu , ca ne se fait au câble qu'en dernier.
Tes cylindres récepteurs SK c'est quelle marque aussi? Ils sont connus pour vendre de la camelote. Les cylindres ATE ont un ressort supplémentaire dans le piston qui est essentiel au bon fonctionnement. Il me semble que Febi les as aussi. Les cylindres chinois ne l'ont pas.
ce sont des chinois qui viennet de chez SK
si j'avais mal monter les machoires ou ressorts sur le ban de test avec le freins a main je n'est pas de dissymetrie,
par contre oui avec le freins a pieds, c'est donc un probleme hydrolique selon moi
- DavCox38
Ce que te dis alika est qu"il faut faire le réglage et la purge des cylindres de roue frein à main détendu.
Une fois les freins opérationnels tu peut régler les câbles de freins à main
Si tu n'a pas respecter ce sens tu peux avoir un frein à main operationnel sans efficacité sur le frein normal.
Il faut aussi vérifier le sens des ressorts que certain ne montent pas dans le bon sens et qui peuvent poser problème dans le fonctionnement du rattrapage auto
Tu demandes des solutions auxquelles tu sembles avoir déjà des réponses. Je vois pas comment t'aider plus que ça...
- ultramars
si je monte des cylindres de LT sur les freins arrières, tu recommandes quelles marques pour avoir le ressort dedans qui va bien?
Ya plus bcp de choix de marques sur le marché pour le LT.
Je crois que les ATE deviennent hors de prix quand on les trouve encore.
J’en ai un jeu Febi que je n’ai pas inspecté, j’ai pris du TRW chez Spareto.com pour un autre projet, pas ouvert non plus,c’est pas comme si j’avais le choix :/
C’est un bon site qui annonce la couleur et quand tu sais ce que tu recherches comme moi, c’est vraiment bien. En plus ils livrent aux US à des tarifs compétitifs. Je groupe mes commandes pour des trucs qu’on trouve pas ici mais c’est rare :)
j'ai fait la purge freins a main desserer, regler les ressorts et bien respecter le sens de montageDavCox38 a écrit : ↑mercredi 17 juin - 11:48 Ce que te dis alika est qu"il faut faire le réglage et la purge des cylindres de roue frein à main détendu.
par contre pas fait de reglages du freins a main particulier
