Bruit roulement - acyclisme
Re: Bruit roulement - acyclisme
Pour un cardan, verifie si tu n'as pas un soufflet déchiré.
J'en ai plus de déchiré... Mais j'en ai eu un cet été. Je pensais pas avoir abîmé le cardan car c'était déchiré juste au niveau de l'axe de roue, pas de perte de graisse. Mais bon, c'est une piste.
Y'a pas une technique de retourner le cardan pour le faire travailler différemment ? Ce serait un bon test.
Popo, le vieux popo :
viewtopic.php?t=64431
Il faut les translater :
Si tu considères le cardan de gauche : la noix fixée sur la roue gauche se monte sur la tulipe de différentiel de droite et la tulipe qui est fixée sur la tulipe gauche se retrouve sur la roue droite. Et pareil pour l'autre cardan
Pour être sûr : sans désassemblage des cardans, c'est bien ça ? On débranche les cardans des roues et côté boite et on les remonte avec translation, sans aller jusqu'au désassemblage des noix ?
Oui, sans démonter les éléments constitutifs. Juste les cardans complets
- jeanluc3131
Salut Hopla quitte a sortir les cardans je démonterai les noix un grand coup de nettoyage graissage et remontage en repérend pour pouvoir inverser
A moins que tu as déjà fait auparavant
Oui Jean-Luc, je les ai tous deux démontés, nettoyés, graissés. un il y a 3 ans, l'autre l'été dernier. Ils étaient un peu marqués ... D'où l'idée de la permutation.
Et merci châtaigne !
Allez , quelques mois plus tard...
Malgré un swap ad-hoc (translation) des cardans, rien de mieux, toujours ce petit ron-ron à basse vitesse. Alors j'ai continué de rouler comme ça, ça a augmenté (un peu), et aujourd'hui j'ai fini par comprendre en démontant à nouveau les pneus : usure des pneus en facettes...
- fdelam
C'est souvent un symptôme d'amortisseurs morts.
Ouaip, possible. J'ai le CT dans un mois, je vais savoir. Pour le reste, les silentbloc, rotules etc ne sont pas neufs mais pas pourris, pas de jeu. Sinon je me souviens d'avoir roulé un bon moment avec un parallélisme pas bon (trop ouvert), et le facettage apparaît à l'intérieur de la bande de roulement...
