Résolu. Bruit anormal, train avant, arrière?
En rentrant du Verdon à l’Ascension, un bruit (ronronnement) est apparu à l'avant quand je tourne à droite, avec légères vibration dans la pédale de frein et direction. Ca s'estompe quand je tourne à gauche. J'ai pensé aux roulements mais aprés vérifs, pas vu de jeu dans les roues avant. (du jeu dans la roue ARD par contre). Sur conseils, je me suis décidé à changer les roulements. Je me suis aperçu que les caches poussières de l'étrier gauche étaient morts et que les pistons étaient un peu grippés.
J'en ai profité pour mettre rotules suspension sup, disques, roulements, plaquettes et flexibles neufs et réfection des étriers. Tout s'est bien passé pour la pose, RAS.
Malgré tout, toujours les mêmes symptômes...
J'ai fouiné dans différents posts mais j'avance pas. Pas de plombs d'équilibrage de perdus, les pneus sont récents ( 2 ans) et en bon état. Le camion tire tout droit.
Je séche.
Si vous avez des retours d'expérience, je suis preneur.
Mav'
Je séche.
Mav'
Modifié en dernier par mavaya le jeudi 04 juil. - 22:27, modifié 10 fois.
- DavCox38
Re: Bruit train avant.
Je dirais étrier droit grippé mais si tu l'as refait c'est bizarre
Roulements arrière ? Ca parait con mais ça m'est arrivé à peu prêt la même chose (sans les vibrations dans les pédales).
Pour vérifier, si le bruit est aussi à basse vitesse, tu tournes en rond à droite et quelqu'un court à côté de la roue ARG, pour voir si le bruit vient de là. A faire dans un coin désert .
J'en parlais avec Barba à l'instant, il tenait le même discours. J'ai pas mal de jeu mais à la roue ARD. Mais je vais également reverifier les silent blocs avant, certains sont fatigués.Sharp a écrit : ↑lundi 24 juin - 12:53 Roulements arrière ? Ca parait con mais ça m'est arrivé à peu prêt la même chose (sans les vibrations dans les pédales).
Bon, je reviens du camion. Les silent blocs 2, 12 et 16 sont secs et craquelés. J'ai secoué la barre stab coté gauche et y'a l'air d'avoir du jeu. Y'a aussi un jeu de malade sur la roue ARD (et non ARG). Et le soufflet de la rotule de suspension inférieur est percé. Encore du taff en perspective...PFFF.
- Tirant.PNG (18.34 Kio) Vu 8000 fois
- Anneau amortisseur.PNG (39.86 Kio) Vu 8000 fois
Pour le jeu ARD, te casse pas la tête : prend un boitier complet chez VQP. Surtout que si tu as du jeu, il y a de grandes chances pour que ton porte roulement soit lui aussi fatigué.
C'est ce que je compte faire.
Re: Dépose tirant impossible.
J'ai reçu les silent blocs. J'ai commencé ce soir en rentrant du taff. Mais bien sur parfois, quand ça veut pas... La dépose de ceux de la biellette ok. Mais ceux des tirants, c'est la misère. J'ai pas réussi. J'ai déposé l'écrou, puis les 3 écrous du tirant sur le bras de guidage. Ensuite je leve le bras de guidage avec le cric (j'assure avec les chandelles.) Je visse à fond le 2eme écrou du tirant en ayant pris le soin de mesurer avant. Impossible de sortir le tirant du bras...
C'est le tirant 1ere génération (1981)
Si vous avez une astuce, je prends avec plaisir.
Ton tirant c'est bien celui là?
Question bête: le tirant est tenu par les 3 vis 14, plus la biellette, non?
C'est bien celui la en effet.
Après avoir viré les ecrous, impossible de déposer les 3 vis (14). En plus de leur écrou, sont-elles vissées sur Le tirant?
- DavCox38
Est ce qu'elles tournent ?
Tu devrais essayer de les sortir en dévissant et éventuellement en exerçant une pression par le dessous.
On elles ne tournent pas. J'essaierai comme tu dis merci. Est ce que la pression du ressort et ou amorto peut jouer?
Possible, l'ensemble pourrait être en charge.
Déconnecte la rotule haute, ça devrait libérer le ressort et faciliter la sortie de vis (14).
Tu connais la technique si les vis ont du mal à venir, écrou en place effleurant la vis et marteau. WD40 à forte dose avant bien sur.
Je vais voir pour La déconnection de la rotule sup. J'y ai pensé à la technique de la masse sur l'écrou, je La tenterai en dernier recours.
Re: Bruit anormal train avant ou arrière?
Hello, malgré la chaleur, j'ai rattaqué ce matin à 8h00. 35 degrés à l'ombre, J'en ai bien chié...
Silents bloc des tirant et des biellettes changés. (Les tirants étaient bien collés aux bras de suspension par la Rouille, à coup de pieds de biche et de de grippant c'est venu).
J'ai fait un petit tour, rebelote, toujours ce putain de bruit de ronronnement quand je roule tout droit ou quand je tourne à droite, plus de bruit quand je tourne à gauche.
Retour à la case départ.
ça me prend la tête comme pas possible...
- COXSIX
Re: p...tain de bruit de merde
Si tu actionne la pédale de frein...ton bruit persiste ?
FLAT 4 EVER !
Quand je freine ça ne change rien, le bruit persiste.
Le bruit est toujours la en roulant, que ce soit:
-vitesse enclenchée
-au point mort donc moteur au ralenti
-moteur éteint (oui je sais c'est chaud, mais en ligne droite et sans personne et seulement 3 secondes.
- en freinant
-sans freiner etc
Je viens de croiser un de mes voisins qui est garagiste y'a 5 minutes et lui en ai parlé.
Il est allé voir le camion et à inspecté les pneus, Ca peut venir d'eux selon lui. En effet en passant la main dessus, on sent une différence entre avant et arrière. J'y crois pas trop mais sait on jamais.
Cet aprèm, avant d'aller à la plage,:) j'intervertirai avant/arrière et mettrai aussi la roue de secours pour voir et vous tiendrai au jus.
-vitesse enclenchée
- en freinant
-sans freiner etc
des pneus qui ronflent j'ai déjà eu ça (facettes). Par contre ça fait le bruit qu'à des vitesses données (résonance)
- DavCox38
Bon courage
Du coup t'as réussi à extraire les fis n°14 ?
Ta procédés comment ?
Le bruit s'intensifie en fonction de la vitesse ?
C'est ce qui se passe effectivement.
J'ai blindé de wd40 et fait bosser le pied de biche, c'était bien collé par la rouille mais c'est sorti.
Ouais.
Re: Bruit anormal, train avant, arrière?
Ca vaudrait le coup de te faire prêter des roues. Ou au moins échanger AV/AR pour voir le bruit change
- COXSIX
Tout à fait Thomas....
Le printemps dernier j'ai monté des 4 saison sur le Westy... et bien...précisément à 70 KMH ils ronflent et ce jusqu'à 75 pour redevenir silencieux à 80...
Comme ce sont des 4 saisons, les pavés sont bien découpés avec des lamelles... et ils ronflent d'avantage à la descente...que sur le plat....
FLAT 4 EVER !
- COXSIX
Tu as quoi comme modèle de pneus ?
FLAT 4 EVER !
3 tests:
1-J'ai mis la roue de secours Toyo à l'AVG à la place du pneu hankook et toujours le même bruit.
J'ai pas interverti l'arrière et l´avant car j'en ai plein les bottes ( et je suis poli) de démonter/remonter les roues 20 fois par jour en plein cagnard...
2- j'ai roulé sans les plaquettes gauches, toujours le même bruit.
3- j'ai roulé sans les plaquettes droites toujours le même bruit.
On peut donc exclure les freins.
En résumé:
Réfection des étriers, disques et roulements neufs, plaquettes neuves, rotules suspension supérieures neuves, flexibles neufs, Silentbloc tirants et bielettes neufs et toujours le bruit.
Le bruit disparait quand je tourne à gauche. Le bruit est présent quand je roule tout droit ou quand je tourne à droite.
Je vois pas ce que je peux verifier de plus sur le train avant.
Je vais maintenant me pencher sur le train arrière et notamment la roue ARD sur laquelle y'a un gros jeu.
3 tests:
En résumé:
Pourtant, les pneus...C'est fréquent, je l'ai eu aussi, des bruits + vibrations uniquement en tournant. Ca vaut le coup de creuser (la canicule se termine paraît il). Dans mon cas les pavés extérieurs d'un pneu A/T étaient clairement mal usés, "usure irrégulière" et donc en appui dans les virages "vrooooonnnn...Vrooooonnn...". C'était visible à l'oeil nu.
T4 Syncro California TDI
Usure irrégulière des pneus peut faire en sorte que ce bruit apparaisse du jour au lendemain?
Je vais faire un truc, intervertir les pneus avant, je verrai bien si le bruit change de côté.
Je remets un jeton sur l'arrière ... courage, tu vas trouver !
- SmokyVincent
euu..question....je connais mal les trains avant des T3...mais des silent bloc de triangle usés avant ca provoque ces symptômes, non?
