dormeur
Re: LE silent-bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (toutes les infos dans le premier message maj15/05/2020)
Message par dormeur »
T’es plus rapide qu’autodoc !!!
caravelle tdi-e 90
Quelques nouvelles de mon montage des SBU.
J'ai enfin réussi à déposer mes tirants.
Voici les pièces nettoyées, plus qu'à les peindre avant de remonter.
Quelques conseils pour ceux qui ont les premiers modeles de Barres de tirants, celles qui tiennent par 3 boulons au bras inférieur.
1 - Pour demonter les boulons je vous conseille de bien nettoyer les vis et écrous avant d'essayer de deviser histoire de ne pas casser les vis. J'ai quand même cassé une des vis au demontage malgré tout et c'était bien galère pour les déposer.
2 - Une fois les écrous déposés, vous avez de grandes chances de ne pas réussir à faire bouger les vis car celles'ci se sont soudée avec le temps sur les tirants et les bras de suspension. Pour les déposer vous devez chauffer les vis au rouge pour brûler la rouille et user de votre degripant préféré. J'ai passé plusieurs jours pour déposer ces 6 vis.
3 - Avant de chauffer, je vous conseille de déposer la fusée car sinon c'est changement des soufflets de rotules assurés. J'en ai fait l'expérience sur un côté.
4 - Pour déposer ces 3 vis et les barres de tirants, il est plus facile de le faire bras pendant plutôt que barre en position de travail pour libérer puis facilement les 3 vis qui tiennent la barre. J'ai essayé les deux méthodes.
C'est pas simple à déposer mais cela n'est pas du luxe quand on voit la tronche des silentblocs d'origine.
Modifié en dernier par DavCox38 le dimanche 24 mai - 7:41, modifié 1 fois.
Bravo !
Il est judicieux d'utiliser de la pâte antigrippante pour remonter les vis de barres de tirant qui vont dans le bras, genre truc au cuivre, graisse graphitée... après un petit nettoyage du trou et des vis bien sûr. :wink:
Salut Fred, je vais les remontr à la graisse cuivré.
J"ai bien avancé dans la mise en place des.SBU.
Les deux côtés sont posés, je vais pouvoir rester cela bientôt. :sun:
Pour Fred, je te mets les photos que j'ai fait si tu veux modifier ton premier message pour avoir la dernière version des SBU en photo
Une vue d'ensemble des travaux de réfection du train avant, plus qu'à rattacher les biélettes.
Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
C'est joli !
Tu vas être content de lui dérouiller les disques !
Par contre, il va falloir redémonter (mais çà sera vite fait :wink: ), les rondelles se placent à l'inverse de l'origine, cuvette vers les SBU.
Oui, il a bien besoin de rouler,
Il a passé une bonne partie du confinement sur ses chandelles, les fusées déposés.
Pour les rondelles, j'ai bien vu que tu indiquais de les retourner, mais mes rondelles plaquaient bien mieux les pièces oranges dans ce sens. Dans l'autres j'avait un jeu sur la partie plane, les rondelles étaient en contact par les bords.
je te l'ai sur FB T3Z c'est a l'envers cela plaquera vu le serrage
thiery D a écrit : dimanche 31 mai - 7:37 ...c'est a l'envers cela plaquera vu le serrage
Exact Thierry !
C'est au serrage que çà se met en place avec les cuvettes coté SBU.
Bon ben du coup je vais faire bêta tester rondelles inversées ::)):
Je ne pense pas que ce soit très grave sur le fonctionnement des SBU. J'ai essayé de monter et descendre pour voir et sa a l"air de bien fonctionner. Au top ces rotules.
Pour nourrir la réflexion de montage sur synchro, j'ai aussi pris cette photo lors du montage avec uniquement la pièce avec la petite rotule de mise, le tube inox et le tirant positionné. Il y a encore bien 5cm de débattement supplémentaires vers le bas
DavCox38 a écrit : dimanche 31 mai - 11:57 Bon ben du coup je vais faire bêta tester rondelles inversées ::)):
Je ne te le conseille pas, le sens de montage des rondelles est mûrement réfléchi.
Les rondelles d'origine montées dans le sens préconisé remplacent des pièces usinées qui auraient rendu le cout des SBU inacceptable.
On voit une de ces pièces usinées sur la première photo du tuto de montage dans le premier message du post (photo du démontage d'une ancienne version de SBU).
fdelam a écrit : jeudi 13 juin - 22:05
LA c'est clair
et l'on comprend l'utilité des rondelles et de leur sens
Ne fait pas ton fainéant davcox... Tu tiens le bon bout :(;:
la_sardine a raison Yellow_Flash_Colorz_PDT_36
Je comprends bien la galère de l'opération vu le montage des tirants sur ton syncro, mais tu as pris une mauvaise initiative en ne respectant pas les instructions de montage.
Il s'agit de corriger tout çà pour profiter pleinement de ton véhicule et j'imagine que c'est déjà en cours :wink:
Bon courage !
Merci de vous inquiéter les gars mais je vais laisser comme ça,.La rotule est bien en place, tout est calé et réglé et j'en ai marre de le voir sur chandelles.
J'ai fait un essai routier et c'est vraiment pas mal, le popo vire à plat et je ne sent pas plus les défauts de la route. Apres les nouveau amortisseurs doivent aussi faire du bien.
Pour Fred désolé de pas avoir respecter tes precos de montage. Mets bien en gras que cela se monte rondelles retournée. Je les retournerai si je dois démonter e nouveau le train avant.
DavCox38 a écrit : dimanche 31 mai - 19:16 Merci de vous inquiéter les gars mais je vais laisser comme ça,.La rotule est bien en place, tout est calé et réglé et j'en ai marre de le voir sur chandelles.
Évidemment, même en ayant pas respecté les instructions de montage, les SBU font ce pour quoi ils sont faits, c'est à dire améliorer la tenue de route de nos engins.
Mais si tu ne corrige pas cette erreur de montage, tu prends le risque de pourrir les SBU très rapidement.
Je trouve que c'est dommage. Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
DavCox38 a écrit : dimanche 31 mai - 19:16 Merci de vous inquiéter les gars mais je vais laisser comme ça...
Mets au moins celle de devant dans le bon sens, c'est l'avant du SBU qui prend quasi toute la charge.
Tu auras à peu de choses près un montage conforme et c'est pas grand chose à faire.
DavCox38 a écrit : dimanche 31 mai - 19:16 Pour Fred désolé de pas avoir respecter tes precos de montage. Mets bien en gras que cela se monte rondelles retournée. Je les retournerai si je dois démonter e nouveau le train avant.
J'ai bien mis en gras et en rouge dans le premier message du post que les rondelles doivent être montées coté cuvette vers les SBU.
Re: LE Silent-Bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (toutes les infos dans le premier message maj01/06/2020)
Les SBU sortent de la communauté T3zone.
De l'info sur les SBU a "fuité" sur la page FB T3zone et il a vite fallu que je reprenne le contrôle de la communication à ce sujet.
C'est pas grave, mais un peu stressant.
J'ai donc fait pas mal de modif sur le premier message du post pour le rendre plus rigoureux et lisible à des visiteurs venus d'ailleurs.
J'ai aussi créé une page FB consacrée à mes créations pour les T3 qui me paraissent partageables.
Je ne sais pas ce que tout çà va devenir, c'était rassurant de rester dans le cercle d'une communauté à laquelle je me sens appartenir...
jean louis
Message par jean louis »
Tu n’as qu’à demander aux gens qui veulent acheter des SBU de venir s’inscrire sur T3zone comme ça tu pourras les contrôler plus facilement et ça fera un abonné de plus. tout le monde y gagne parce que sur Facebook vu le nombre de Charlot qui peut exister Tu peux avoir une mauvaise pub très rapidement
jean louis a écrit : jeudi 04 juin - 11:56 Tu n’as qu’à demander aux gens qui veulent acheter des SBU de venir s’inscrire sur T3zone comme ça tu pourras les contrôler plus facilement et ça fera un abonné de plus. tout le monde y gagne parce que sur Facebook vu le nombre de Charlot qui peut exister Tu peux avoir une mauvaise pub très rapidement
Je pense que pas mal de visiteurs de la page FB T3zone sont inscrits ici...
Pour imager, le forum est un peu pour moi le bistrot du coin où même si je ne fais pas partie des tous premiers inscrits, j'y ai ma place au comptoir, des amis, d'autres avec lesquels je me suis pris de gueule et il y a toujours quelqu'un pour calmer le jeu alors que FB, c'est plutôt la rotonde de la gare du nord et sa foule.
De plus je n'ai jamais considéré le forum comme la vitrine d'une boutique où je voudrais écouler ma marchandise.
Çà n'est d'ailleurs pas mon intention "d'écouler de la marchandise".
Enfin bon, c'est fait... je vois qu'il y a un paquet de visiteurs non inscrits sur ce post depuis hier...
Seb589
Message par Seb589 »
La mauvaise pub , je pense qu'on s'en fou un peu .
Seul les vrais testeur savent que c'est efficace et c'est la le principal .
Les charlots qui bavent pour rien on s'en cogne
Moi j'ai plus peur qu'un petit malin copie ton système et le reproduise à grande échelle et se fasse du blé sur ton travail ta réflexion et ton investissement .
Un.peu comme Thierry et ses freins
Et ça J'avou que ca fais chier .
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
Ne te fait pas trop de bile, le poste en question va rapidement se perdre rapidement dans les abysses de FB.
De plus la communauté FB t3zone reste un groupe fermé.
Je sais bien que les posts disparaissent rapidement dans les abysses de FB.
J'ai jamais mis les pieds sur le Facebook t3zone...
la_sardine a écrit : jeudi 04 juin - 13:11 J'ai jamais mis les pieds sur le Facebook t3zone...
Moi non plus jusqu'à très récemment. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
J'ai fais l'inverse, j'en suis partie rapidement Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Bah si ça peut te donner un coup de pouce, c'est super
Seb589
Tu as beaucoup de commande en attente fdelam ?
Je vais pas cracher sur la page FB, juste j'y suis allé parce que je devais répondre à des gens qui se posaient des questions suite à la publication de dormeur (çà y est j'ai lâché le nom du coupable :wink: ).
J'ai donc posté moi même un lien vers ce post pour éviter toute fake news. puis au final décidé de créer une page FB qui me permet d'assurer mon indépendance vis à vis de la page FB T3zone.
Je dois maintenant envisager d'être aussi indépendant du forum, car le trafic que çà génère peut éventuellement poser problème (mais çà je sais pas).
Pour répondre à la question de seb589 : pour l'instant, je passe mon temps devant l'écran à répondre à des messages...
L'imprimante est à l'arrêt, quelques modifs sont en cours pour améliorer la qualité de mes pièces.
A ce sujet, pas de mystère, pour avoir une machine apte à la production, faut sortir le pognon. :chineese:
desouze2000
Message par desouze2000 »
fdelam a écrit : jeudi 04 juin - 9:20 Les SBU sortent de la communauté T3zone.
Je savais bien que j'avais senti un petit stress, un p'tit truc un peu dans l'urgence, contraire à ce dont nous avait habitué Fdelam dans ses posts où on sent que c'est plutôt le gars qui va tourner 7 fois son clavier dans son bureau avant de taper quelque chose. ::D:
Franchement je pense que ça va le faire, va y avoir une vague de types qui vont vouloir faire monter ça par leur garagiste, une vague de "c'est trop cher", 3 curieux, et peut-être un ou deux qui se laisseront tenter... Et après effectivement le post sera perdu dans les abimes.
En ressortira une jolie page Facebook que tu pourras peaufiner peinard, comme tes réalisations, et décider tranquilou de la commercialisation, ou pas.
Quand je vois le nombre de types sur cette page qui cherchent des ampoules d'origine, qui comprennent pas ce qui a cassé après la monte d'une distri topran, qui préfèrent claquer 200 balles dans un alternateur chinois plutôt que de changer les charbons sur leur Bosch, qui vendent leur truc rouillé 25 mille boules, je pense que tu es relativement tranquille! ::)):
Attention hein, je suis encore sur la page parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi de belles réalisations, des questions et réponses pertinentes etc.
Et surtout précise bien que tes SBU n'ont passé aucun type d'homologation officielle (à part par nous ::D: )!
vive les joints de culasse!!
