Je pense que le budget SB Ultimes va fondre dans le gazole!
- KUB
Hahahaha
C'est génial !
Eh les gars, a la fin on va ce faire un rasso chez fdelam pour notre compte rendu!
C'est génial !
- ben's
MODE DECONNE OFF ;) ;) ;)
Après cette chouette mais courte rencontre avec Fred, je peux dire que ces SB c'est du sérieux!
Pas de galère au montage, avec un serre joint ça s'est bien emboîté.
J'ai bien senti bien une différence dans la conduite, c'est plus précis, on a moins cette sensation de flou quand on attaque un virage, on cherches pas a rattraper une courbe parce qu'on sait que le popo va chercher a se déporter un peu vers l’extérieur,
et des virolos on en a pris quelques uns avec Fred,hein?
Il y a eu un petit coup de vent de travers, pas bien méchant, mais suffisant pour nous rappeler qu'on roule en parpaing, là j'ai senti une différence dans son comportement. ça reste a confirmer, ce n'est qu'une première impression, mais c'est prometteur.
Je n'ai pas encore assez roulé, ça va venir, mais on sent une mise en sécurité quand on veux tenir une trajectoire,
j’étais déjà pas mal satisfait de mon réglage de train a la blédard, mais avec ces SB, on est plus en confiance , ça tiens mieux le pavé!
Je te dis encore BRAVO pour tout Fred!
Pour ma config, je suis en ressorts normaux de caravelle avec des konis rouges réglés souples (1 tour de vis), pour pas que ça cognes de trop sur les routes du coin et toutes leurs rustines.
donc une assiette standard sans rabaissement avec une rehausse souple sur le toit.
Au plaisir de se revoir un de ces 4 Fred!
PS: Pierre, on se disait la même chose hier pour le rencard ;)
- Fabien
ils etaient dans quel état tes silentblocs ? ils avaient été changé quand la dernière fois ?
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- fdelam
Ha HA, on sent que le Fabien doute toujours et est persuadé que ses P......x c'est ce qu'il y a de mieux...
Bon, toujours est il que j'ai été enchanté de ton accueil, ben's.
On a passé une bonne après midi et satisfaisante au niveau technique aussi, puisque cette fois ci l'objectif a été atteint.
En voici donc un autre que moi qui est équipé et qui pourra (a déjà pu) donner ses impressions.
Ces trajets sont productifs, je me sors la tête de l'ordi et de la surveillance de la machine, ça me permet d'envisager des évolutions sur les SB et de rencontrer des gens sympas.
J'imagine que ça s'adresse à moi ?
Et dans ce cas, je confirme, je nique le bénef' que j'ai même pas encore fait !
Modifié en dernier par fdelam le jeudi 04 juil. - 16:07, modifié 1 fois.
- ben's
mes SB étaient a changer, date de montage inconnue ,
c'est pour ça qu'une remontée d'infos venant de testeurs qui avaient des SB en bon état sera plus parlante, mais le principe des rotules ne peux qu’améliorer le mouvement, le tirant peux bouger sans points durs, et ça c'est un plus.
- Fabien
ha non je pense absolument pas que mes SB sont les meilleurs, Bens a tres bien compris ma démarche, je cherche à avoir des retours le plus objectifs possible, c'est ce que tu devrais chercher aussi non ? :op
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- fdelam
Je branche un peu Fabien...
Quoique, on peut continuer cette profonde discussion philosophique en disant que tu cherches à avoir des avis objectifs autres que les miens, c'est donc que tu doutes...
En toute humilité, je n'ai aucun doute que c'est plus efficace que n'importe quelle alternative commerciale (pas pour rien qu'ils sont ultimes mes SB), mon seul doute concerne la durée d'efficacité du truc avant autodestruction et c'est l'objectif principal de cette campagne de test.
J'ai demandé dès le départ que les béta-testeurs donnent leurs avis objectifs, çà fait partie de l'expérience.
Donc, c'est normal que ben's donne le sien et je l'en remercie.
J'espère qu'il nous fera d'autres commentaires au fur et à mesure de cette campagne de béta-testing et de sa découverte de nouvelles sensations au volant du T3.
- fdelam
Comme je disais plus haut, la route m'inspire.
Je vais certainement proposer une évolution sérieuse du système avec une répartition différente entre la matière plutôt souple et la matière plutôt dure et un joint pour protéger la zone graissée.
Ce qui va nécessiter de nouveaux réglages machine, l'impression d'un kit et naturellement un test sur mon véhicule.
Ça va certainement occasionner un délai pour les cobayes.
- jey
Tu vas me facher Pierrot, balances moi ton fichier par mail rapidement,
- jey
Ton investissement dans ce problème, et l'aboutissement de la conception me fascine, fdelam
- fdelam
Merci jey
Ce système devra être accessible au plus grand nombre au vu des résultats prometteurs obtenus pour l'instant.
C'est ma mission !
Modifié en dernier par fdelam le vendredi 05 juil. - 9:04, modifié 1 fois.
- DavCox38
Oui merci pour ton investissement et de déjà penser à améliorer le système.
C'est pas déjà ce que tu as fais sur le kit que tu as amené chez Ben's
Le kit de gauche à déjà deux couleurs.
- fdelam
Même avant d'en parler ici, j'utilisais déjà deux matières.
A gauche un kit complet.
A droite,un kit sur lequel il manque des pièces.
Je fais évoluer la répartition des matières parce que je souhaite que la rotule soit rigide pour être la plus efficiente possible, solidaire de la caisse et séparée de la fonction filtrage des vibrations.
Donc fabrication, montage, réglage de géo au petits oignons, puis test lors d'une virée sud ouest prochaine pour voir si je ne pars pas dans une mauvaise direction
Je suis en train de penser à introduire de l'amortissement dans dans une future évolution des SB.
L'assemblage dispose de deux petits volumes (un de chaque coté de la paroi tôle et qui servent à assurer l'amplitude angulaire de la rotule) entre lesquels il serait possible de faire circuler un fluide (de la graisse par exemple) à travers des orifices calibrés.
- elgato_breton
Le souci avec la graisse (placé ou c'est..) c'est que c'est un véritable attrape poussière/sable. La graisse devient abrasive et devient un facteur d'usure prématuré de tes pièces.
Idéalement il faudrait prévoir des petits soufflets cache poussière.
- fdelam
Tu as raison, j'y ai pensé et il y a une version comme çà qui traine sur mon disque dur.elgato_breton a écrit : ↑vendredi 05 juil. - 9:49 Le souci avec la graisse (placé ou c'est..) c'est que c'est un véritable attrape poussière/sable. La graisse devient abrasive et devient un facteur d'usure prématuré de tes pièces.
Ceci dit, P.......x garantissent leurs SB à vie, graissés sans soufflets nulle part.
Mais la prochaine version de test dispose d'un joint double lèvre...
- KUB
Ou sinon utiliser un vernis de bisulfur de molybdène
- fdelam
tu y tiens à ton bisulfure !
Je sais pas si je l'ai mis dans un message avant, alors, je le mets ici :
What is the Best Grease for Polyurethane Suspension Bushings?
Ou a l ancienne, avec un graisseur :)
- ben's
C'est beau!!!
Hier, mon intercooler a decidé de me lacher en pleine phase de test avec mes nouvelles semelles en plomb:
ça fait bizzare quand on perd la moitié de ses poney en pleine acceleration ;).
- fdelam
Evidemment que le SB ultimes sont classe, ben's !
Si tu as mis tes semelles de plomb, c'est que çà incite à jouer ?
Désolé pour ton échangeur... :-(
- ben's
- Fabien
ha oui ça m'est arrivé il y pas longtemps, une durite qui a pété :)
Comment tu gère le serrage des SB ? tu as défini un couple ?
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- fdelam
Pour le serrage de la barre et des écrous, je dirais pareil que l'origine...
Pour la précontrainte des SB, c'est en fonction de la longueur de l'entretoise en inox.
- fdelam
Voilà, après 48h d'acharnement, la nouvelle version des SB ultimes :
Au programme, montage et essai routier.
Je ne dois pas être loin de l'aboutissement...
...quelques cotes à ajuster, jouer avec l'épaisseur de la partie souple pour gérer les vibrations et les chocs...
Après test, ça sera dispo pour ceux qui sont déjà équipés, ou pas...
Version matinale issue de ta nouvelle imprimante, ou de ta vieille chinoise?
- KUB
Aaaaaaaaaah hâte de voir la suite :D
- fdelam
J'ai pas beaucoup dormi ces deux derniers jours.
La dernière pièce fut finie ce matin tôt.
J'ai pas encore de nouvelle machine, il va déjà falloir que j'exploite la chinoiserie avant d'envisager un outil de production plus performant.
Je rêve déjà de pouvoir imprimer en multimatériaux avec de la précision au centième.
Hâte de voir la suite sur ton camion et de te lire à propos des SB ultimes !
- fdelam
Un essai de 30 bornes des pièces montées ce matin montre que je me rapproche encore du coté ultime de la chose.
Suite au démontage du précédent kit qui a subi environ 2000km, je n'observe aucune trace d'usure visible :
J'arrive à la fin pour les SB de barre de tirant, je vais pouvoir m'attaquer au reste, SB de barre stab, SB de bras, SB de triangle sup pour avoir quelque chose de vraiment homogène et performant.
