zygpapa a écrit : ↑lundi 02 déc. - 10:14
Ok Fred...
Çà y est, je l'ai dans la tête, donc je partage :
[BBvideo=560,315]
https://www.youtube.com/watch?v=rBIMnfSpdck[/BBvideo]
...Patientes, je reprends les mesures avec une pile neuve dans le pied à coulisse. Confronté à des dixièmes inégaux. J'aime pas.
Je ne suis pas pressé, j'imagine que c'est sur le polyuréthane que tu as de la dispersion dans la mesure.
Dans ce cas, une moyenne fera l'affaire.
Rondelle avec épaulement, j'ai du mal à visualiser ton dessin.
Ce que je comprend:
- elle devrait faire, hors épaulement l'épaisseur du support.
- le Ø intérieur de l'épaulement devrait être légèrement supérieur au Ø de la face d'appui des silent blocs.
- épaulement qui viendrait en appui sur la face avant.
????? Merci Fred.
La méthode de réparation dépend, bien sûr, de l'ampleur des dégâts.
Cette rondelle servirait à une réparation précise et minimaliste. J'ai surtout pensé à çà en fonction des outils dont je dispose, en particulier un tour pour faire cette rondelle.
La méthode Kub est bien, mais me parait un peu plus lourde à réaliser et moins précise dans le respect de la géométrie d'origine. Ceci dit, çà parait adapté au vu des photos que tu as envoyées.
La maxi top réparation serait de remplacer complètement le morceau par de l'origine. C'est un pur taf de carrossier qui nécessite de dépointer les anciennes pièces, repointer des nouvelles et protéger tout çà. Ce qui peut aussi être pas mal dans ton cas.
Au moment où on causait de ces réparations, j'ai sorti ce dessin a bisto de nas.
La réparation rondelle peut s'appliquer dans le cas où en agrandissant le trou de la barre de tirant, on trouve de la matière saine.
L'épaulement sert d'appui plan-plan sur la paroi d'origine pour le respect de la géométrie et aussi que ce ne soit pas une soudure qui encaisse les efforts de la barre de tirant mais de la matière taillée dans la masse.
Toujours pour le respect de la géométrie, avec un gabarit le centrage de l'agrandissement du trou me semble assez facile à réaliser.
L'outil intéressant pour agrandir le trou, c'est la fraise lime :
Avec çà au bout d'une meuleuse pneumatique, on sculpte l'acier assez facilement.
Quelques vues de cette rondelle :
