Re: LE silent-bloc ULTIME pour la barre de tirant de chasse (toutes les infos dans le premier message maj31/12/2019)
bon tu vois donc qui il y a de l'idéee externe pour te motiver a travailler jour et nuit
- fdelam
C'est pas les idées qui me manquent, c'est plus l'investissement nécessaire pour aller au bout.
Ça aurait pu être le cas pour les SBU, mais votre soutien a permis de concrétiser cette idée et de continuer sa mise au point.
Merci à tous les pilotes d'essai qui ont accepté le risque.
- la_sardine
C'est dingue ces gens sans gêne qui te demandent d'imprimer tout et n'importe quoi
ça existe déjà les écopes améliorées, par contre je ne sais plus sur quels sites j'avais vu ça
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- fdelam
non je pense vraiment a un truc qui a un look d'origine
ou prendre un origine et lui "coller" 1CM ou 1,5 cm sur l'arriere pour agrandir l'oreille
Celle la sont sympa
J'ai repéré aussi sur briks...( je ne sais jamais l'écrire ) mais ca fait trop tuning ,
Une belle écope proche de l'origine légèrement plus ouverte pourrait être intéréssante pour nos Tdie
- fdelam
Des niouzes
Grâce à SYNCROTWIST et ALIKA, nous avons confirmation que les SBU sont compatibles syncro 14" en débattement de suspension origine.
Cependant, SYNCROTWIST a mis en évidence des différences de cotes du trou dans lequel se montent les SBU par rapport à celles que j'ai utilisées pour concevoir les SBU.
Comme base, j'ai pris 33.2mm en diamètre et 9mm en épaisseur de paroi.
C'est mesuré sur mon 2WD de 1988 et correspond aux quelques mesures que vous m'avez transmises.
Sauf que SYNCROTWIST a relevé 33mm en diamètre et 8.5mm en épaisseur sur son véhicule.
Çà pose donc un souci de montage :
L'entretoise centrale cannelée est trop serrée dans le trou et trop longue pour assurer un appui correct des demi rotules mâles sur la paroi.
Je dois donc reprendre mes modèles CAO et lui produire des pièces spécifiques (pas d'inquiétude Daniel, c'est en cours).
Devant ce constat, je suis un peu embêté et je sollicite la communauté pour élucider cette différence de cotes.
Est ce du à l'année de production du véhicule ? (SYNCROTWIST a les bras inférieurs en tôle si je ne me trompe pas)
Sinon, un peu de travail de bois ces derniers jours :
Salut à tous,
Oui Fred j'ai des bras de suspension ''mécano soudé'' et le diamètre est de 33 mm épaisseur 8,5 8,6 mm. Je n'ai pas de corrosion sur les surfaces. J'ai toujours entretenu mon véhicule depuis le début.
J'ai repris un peu la route et la conduite est agréable, faut dire je ne fais de recherche de vitesse et ne fait plus de 4x4.
Salut à tous,
Je viens de passer le CT de mon syncro, le contrôleur a trouvé les SBU génial et surtout "mécanique" au niveau conception par rapport aux SB caoutchoucs.
- fdelam
C'est évidentSYNCROTWIST a écrit : ↑samedi 25 janv. - 14:30 ...le contrôleur a trouvé les SBU génial et surtout "mécanique" au niveau conception...
Pour le reste, seuls ceux qui ont essayé savent...
allez on attaque
nettoyage brossage peinture
Nickel IMPECCABLE cote 33,2
brossage netttoyage et un petit coup de peinture
et question cette graisse convient 'elle
- fdelam
Voilà une bonne nouvelle Thierry !
Il en reste quelques uns qui ont les pièces mais qui n'ont pas donné de nouvelles.
Pour ma part, j'attends avec impatience le bilan de ton premier essai routier.
La graisse conviendra, on a déjà discuté de la graisse la plus adaptée et je dirais que c'est à chacun de faire son choix.
Peut être qu'une graisse pas idéale peut nécessiter de démonter un peu plus souvent pour regraisser.
Faut pas oublier que les SBU sont des articulations qui ne sont pas faites pour fonctionner à sec.
Ceci dit, j'ai pu mettre la main sur un nouveau filament qui pourrait permettre de se passer de graisse.
Faut que je teste, mais vu le prix du matos, j'ai pas le droit à l'erreur.
En tout cas, il y aura certainement des niouzes à ce sujet un de ces quatre.
- fdelam
Après tant d'efforts, çà mérite bien
Et puis sinon, j'essaye de faire des trucs comme çà, il y en a un qui reconnaitra...
Euh, c'est quoi ?
c'est un dentier pour requin mais il a pas encore dessiné les dents
- KUB
Joint anti bruit sur les porte avant?
- fdelam
J'avoue que l'idée de petites pièces qui améliorent l'aéro de nos parpaings tourne de temps en temps dans mon ciboulot.
Mais là, non, c'est une repro, sur la pièce d'origine, il y a marqué W.......a et en fait, je sais même pas à quoi çà sert...
C'est un sabot d'aiguillage de rail pour le HO
- fdelam
Modifié en dernier par fdelam le lundi 03 févr. - 9:55, modifié 1 fois.
- jean louis
sacrément belle ta dernière image, il y a de la réflexion la dessus. Le top ce serait de voir cette pièce en animation vidéo pour voir ce qui ce passe quand le bras bouge. On dirait que çà sort du centre de recherche de chez Dassault !!!!
- la_sardine
Top!!!!!
Je suis sur que tu te régales!!!!
Ce sont de petites pièces plastiques qui se trouvent de part et d'autre de la baie projection en double vitrage!
On les voit ici mais pas de numéro... a coté des vis 7 et 8:
- KUB
Aaaaaah, je vais regarder sur le mien si elles existent
Sinon je t'en prends aussi :p
- fdelam
Pas du centre de recherche, d'un de leur logiciel... Maisjean louis a écrit : ↑lundi 03 févr. - 8:48 sacrément belle ta dernière image, il y a de la réflexion la dessus. Le top ce serait de voir cette pièce en animation vidéo pour voir ce qui ce passe quand le bras bouge. On dirait que çà sort du centre de recherche de chez Dassault !!!!
Pour l'animation, c'est du boulot superflu, cette vue donne assez d'info sur ce qui peut se passer quand la barre de tirant bouge.
Mais on verra si j'ai le courage de faire des simulations.
Ouais, comme je suis pas encore assez calé en photogrammétrie ou que j'ai pas le matos pour faire du scan 3D, il a fallu trouver une logique dans la conception de cette pièce pour la dessiner.la_sardine a écrit : ↑lundi 03 févr. - 9:31 Top!!!!!
Ce sont de petites pièces plastiques...
Au final, je pense être assez proche du modèle original, encore quelques petites corrections, quelques essais d'impression pour obtenir la qualité que je souhaite et çà va le faire.
- la_sardine
Tu es au top!
Garde le modele, je suis sur que tu vas trouver du monde que ça va intéresser
Bonjourla_sardine a écrit : ↑lundi 03 févr. - 9:31Top!!!!!
J'en achéte une paire, depuis le temps que je cherche...
tiens il me semblais avoir LU ............. y'en a qui demande d'imprimer n'importe quoi
bon j'ai du mal lire
- la_sardine
Tu as bien lu
On peut faire une autocritique
- jpelulu
Bon d'abord tous mes encouragements pour ces initiatives à compétences ......
J'encourage vivement la RD, mais dans ce cas la copie de pièces à fabrication éteinte est salvatrice.Dont acte.
Une rubrique appropriée ne serait pas une opportunité car pour le moment c'est enchâssé dans SUB...?
Cela mérite plus
Cela mérite plus
