check up freins process ?
- micorse
Outre les anglicismes du titre, j'ai une question à poser:
- Dans quel ordre est il le plus "moins con" d'effectuer un diagnostic simple du freinage ?
Mon fourgon (enfin les freins arrière) grince lorsque j'appuie un peu rudement, avant de me précipiter à tout changer, est ce la peine, de nettoyer (souflette), démonter les pneus etc etc, de plus je me demande si le cable de frein à main ne serait pas en cause (j'ai lu le post de sharpounet), bref, ayant remplacé les garnitures et autres il y à 6000 kilomètres, dois je ne pas me poser de question : Ca couine on change ! ou pas ?
- jeanluc3131
Re: check up freins process ?
non on change pas automatiquement quand sa couine
tu règle le câble de frein a main ,tu vérifie le réglage et après tu fait des test ainsi de suite
6000 km pour les garniture de frein c’est pas grand chose du moins si c est de la bonne came et pas du made in china
As tu fait des chanfreins sur le bord d attaque de tes garnitures
- micorse
Ah non aucune idée de ce que cela sous-tend mais abracadabra recherche sur le forum...
- micorse
Ah ouais quand meme la meuleuse....je crains meme si j'en ai une de qualité d'etre trop goret ! je ne m'en sers que de lapidaire...pour couper mes fxations alu dont je parsème mon sol en béton (ben oui je fixe des poteaux partout, c'est une maladie, la poteaumanie à ne pas confondre avec :
La potomanie est une pathologie principalement psychiatrique qui se caractérise par un besoin irrépressible de boire de l'eau. Cette consommation excessive d'eau, jusqu'à 10 litres ou plus par jour, peut devenir mortelle, car l'organisme ne peut pas tout assimiler.
nb : Peut présente chez les popoteurs...
Avec une bonne lime ,pas besoin de meuleuse
Je rajouterai un bon coup de papier de verre sur les garnitures et sur le tambour
Et un bon coup de dégraissant frein
- micorse
Comme je ne recule devant rien...demain je lime !
- micorse
Impec, plus de grincement intempestif, Bon cela ma pris la journée, tout bien nettoyé, gratouillé, pulsé, tapoté, limé, resserrer, rouspeté, stressé, remonté, essayé, adopté. Merci les costauds !
Le popo reprends ses fonctions de loisirs camping après la période utilitaire...
Fin juin départ Corse (encore).
- COXSIX
Graisses l'intérieur du tambour....radical....plus de bruit.....et plus de popo......
nan je déconne....l'idéal est de passer sur un banc de freinage pour avoir une idée de son efficacité réelle...puis tu appliques les conseils précités...et si tu change des pièces....prends de la marque de qualité...des cylindres de freins qui pissent après 2 mois...tu dois tout recommencer..
FLAT 4 EVER !
