Une casse de plus sur le Merry...(roulement)
Salut a tous, voilà comme d'hab mon t3 m'en fait voir de toutes les couleurs...
Roulement avant droit qui ma lâché sans prévenir...
Résultat dépannage chez le garagiste le plus proche (Villefort) et rapatriement...
Donc le garagiste me dit roulement et disque foutu (ça j'avais vu en démontant la roue) par contre il me dit que le pivot est mort aussi... Kezako?
Aussi il m'annonce pour environ 450€ pièce et main d'oeuvre, ça me paraît énorme !
Soit disant les pièces sont difficiles à trouver... Je lui ai dit que moi je les trouvais si c'était que ca. Bref je lui ai cité mecatechnic par contre je n'y trouve pas ce fameux pivot...
Quelqu'un sait ou on peut trouver cette pièce pas trop chère? Merci les gars
Re: Une casse de plus sur le Merry...(roulement)
Si ton garagiste accepte de monter des pièces Mecatechnic, c'est qu'il est pas si sérieux que ça.
Roulement Avant, une quarantaine d'euros le jeu. Donc environ 80 roros pour les deux roues.
La paire de disque, environ autant. Fait gaffe au diamètre des tiens.
La fusée, environ une cinquantaine.
Soit dans les 210 roros de matériel.
Il te prend 240€ de MO.
C'est honnête.
Pour moins cher il faut mettre les mains dans le cambouis.
Ok merci pour vos réponses les gars :)
Les échelles de prix que je t'ai donné concernent du matériel de marque trouvé sur oscar.
La fusée fut plus dure à trouver.
Avant de passer commande, vérifie bien les versions qu'il te faut. VW ayant changé des éléments en fonction des dates de fabrication et des n° de châssis.
Par rapport aux prix que tu donnes Barbassu, ne pas oublier la marge...
les prix que j'ai donné, légèrement sur évalués, je les ai prix sur les sites de vente. La "marge" dépend seulement de l'année du T3. Vu que les freins on été modifié en cours de route.
Je parlais de la marge que se fait le professionnel qui pose des pièces en les fournissant.
40% dans le meilleur des cas.
- COXSIX
Vu que c'est un"dépannage " ....et encore une chance qu'il veuille bien toucher à un T3.....son prix n'est pas exagéré...
FLAT 4 EVER !
- COXSIX
Oui... mais compensée par sa réduction "pro" ce qui au final pour le client ne fait pas une pièce plus chère que sur le marché traditionnel ...et souvent livrée par le réseau le jour même....
FLAT 4 EVER !
Je doute que le garagiste du coin touche les roulements 40% moins cher que chez oscaro par exemple. Si tu vas chez un AD par exemple, tu as le prix non remisé. Et sur oscaro en gros, tu as le prix que touche ton garagiste chez AD, mais avec un bien meilleur service (délai plus court, conseil, reprise des pièces plus simple...).
- COXSIX
On est bien d'accord...c'est pour cela que je parlais du "marché traditionnel" ....internet explose les prix ne serai-ce que par son modèle économique avec des charges de structures et de staff moins importantes que les petit réseau....on voit la même chose dans le pneumatique...
J'arrive même à trouver moins cher qu'Oscaro chez qui je me sers depuis quelques années par le truchement des promotions chez Mister Auto, Piecesauto24 ou Yakarouler
Aussi compte tenu de ces paramètres ..je trouve le prix qui lui a été proposé très correct...
FLAT 4 EVER !
