Tiran HS
Re: Tiran HS
meme avec une clef a oeil? sinon tu coupes mais il va falloir trouver des boulons neuf.
Re: Tiran HS
Oui même avec ma clé à oeil , et pour les boulons quoi qu'il en soit je pense les changer ils sont trop abimé et mon popo se sentira mieux avec des boulons neufs
1.6td - boite 5- 70ch - 1990 ---> Vieux motard que jamais
viewtopic.php?p=1063619#p1063619
- tomatich
Re: Tiran HS
Sinon marteau-burin....
Re: Tiran HS
Let's Rock baby !!
Je connais personne pouvant me prêter une disqueuse et je peux pas trop me permettre d'en acheter une pour le moment mais ça doit être jouissif de tout découper
Re: Tiran HS
En faisant mon panier panier sur Meca , je suis tombé sur ça !
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/casse ... A34858.htm
Vous avez déjà tester ?
- wilfrid74
Re: Tiran HS
Oui déjà testé. C'est pas mal surtout pour enlever les écrous bien rouiller et bien gripper.
J' en ai un que j'ai acheté moins cher ....
Re: Tiran HS
Une meuleuse premier prix ou au pire en occasion.
- ningaloo
Re: Tiran HS
disqueuse ou burin!
j'ai testé les 2 et j'aime bien le burin :)
Re: Tiran HS
En tout cas merci pour tout ces bons conseils ! Je retente ma chance cette aprem et vous tien au courant !
Re: Tiran HS
Bonsoir !
Et bien ça y est ! Ou presque , j'ai réussi à démonté la partie fixée au triangle ! Une partie du Silentbloc a carrément fusionné avec le triangle. Un jolie tas de poussière de rouille ... Et voilà les silentbloc , les coupelles et la partie du tiran cassée !
Par contre je n'ai pas de manchon d'écartement , est-ce normal ? Bon je vous avoue que rien n'est récupérable a part un des écrous ( l'autoserreur )
Je me prépare mentalement pour la dernière étape la plus dure , le déboulonnage du tiran fixé sur le bras transversale de suspension
Mais c'est pour vendredi !
Cordialement Pierre.
- SyncroNoNo
Re: Tiran HS
Si tu peux pas investir dans une disqueuse tu va pas investir dans un coupe boulon à 68 euros qui va te servir 3 fois.Xen94 a écrit :En faisant mon panier panier sur Meca , je suis tombé sur ça !
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
Re: Tiran HS
Oui , je compte pas investir dedans mais je voulais savoir si ça marchais !SyncroNoNo a écrit :Si tu peux pas investir dans une disqueuse tu va pas investir dans un coupe boulon à 68 euros qui va te servir 3 fois.
- wilfrid74
Re: Tiran HS
courage le plus dur est fait .
Nettoie bien et fait un traitement avant de remettre du neuf
Re: Tiran HS
Salut Wilfrid !
J'ai remarqué que sur le schéma que tu m'as passé il y a un manchon d'écartement à l'arrière du triangle , mais je n'en n'ai pas quand j'ai démonter
Tu penses que c'est normal ?
Re: Tiran HS
Non, ce n'est pas normal que ce manchon d'écartement soit absent. Ce qui est normal, c'est que tu aies eu des problèmes en son absence.
Je me demandais pourquoi et comment ce tirant a pu casser, maintenant je comprends.
Re: Tiran HS
251407097
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... ng/f#sec_9
Numéro 9 sur cette planche
Mais si tu achète un kit complet, il est dedans.
Re: Tiran HS
Oui je compte prendre le kit complet que tu m'as conseillé , par contre ducoup pendant la depose j'ai mesuré la distance entre le boulon et l'extremité du filetage , ça ne vaut rien alors
Re: Tiran HS
A mon avis, une géométrie du train avant s'impose. Prévois encore un billet de 100€.
Et tes pneus, ils ne seraient pas un peu bouffés plus d'un coté que de l'autre?
Re: Tiran HS
La géométrie se fait dans n'importe quel garage ?
Pour les pneus je regarderais ça mais il sont presque neufs .
Comme je compte changer les silentbloc et coupelles du côté droit aussi , je vais donc aussi démonter le tiran , Je pourrais rouler comme ça ou je doit appeler la dépanneuse ?
Re: Tiran HS
Si c'est juste pour quelques kilomètres, tu peux faire un réglage approximatif à la ficelle où avec un niveau laser de maçon. Tu rouleras peut-être un peu en crabe, mais évite les longues distances sans un réglage précis.
Pour le garage, ça dépend, ici même la concession VW n'a pas voulu me faire la géométrie sous prétexte qu'ils n'avaient pas la "carte". Renseignes-toi dans ton entourage pour savoir où faire ça.
Re: Tiran HS
Ok ! Merci beaucoup , je m'occupe de tout ça quand j'aurais reçu ma commande et changé les 2 côtés
Re: Tiran HS
par chez nous euro master fait des géométrie complète et c'est la que j'ai fait celle de mon EX T3.
Re: Tiran HS
Ça tombe bien j'en ai un pas loin , je vais appeler demain et faire un petit devis à titre informatif , merci du tuyau !
Re: Tiran HS
Et j'ai plus de sous !!
Pour une géométrie il me comptent 137 euros pour le train avant .
Et je doit attendre encore 1 semaine pour recevoir les pièces
- wilfrid74
Re: Tiran HS
137 € .... ça me parait cher . Mais bon. Tiens nous au courant
Re: Tiran HS
par chez moi, c'est 80 euros géo + para.Xen94 a écrit :Et j'ai plus de sous !!
Re: Tiran HS
Je vais me renseigner un peu partout de toute manière , je pense que c'est qu'il y a de mieux a faire .
J'en profite pour vous prévenir , je part en vacances pendant 3 semaines
Je me mettrais au boulot dès mon retour et vous donnerais des nouvelles !
Cordialement Pierre
Cordialement Pierre
