Question bête: la RTA a l'air de dire de deserrer l'ecrou au bout du tirant et de reculer le tout pour remplacer les silentblocs....
J'aimerai bien eviter de toucher les 3 ecrous du dessous parce que je les sens bien en place....
changement des silentblocs de tirants
- ningaloo
Re: changement des silentblocs de tirants
Help!
Personne pour me dire?
- fdelam
Si tu mesures précisément la distance entre le bras et l'écrou de silent-bloc coté bras, tu n'auras aucun problème pour sortir le tirant complet et le remonter correctement en nettoyant tous les filetages puis en mettant de la graisse cuivre partout pour permettre un éventuel réglage de chasse facile.
- ningaloo
Merci, donc tu me confirmes qu'il n'y a pas besoin de toucher au 3 vis sur le bras?
- emixam
Même situation ici en cherchant à changer les silent blocs de la biellette de barre stab je me suis rendu compte que ceux du tirant serait aussi à changer, problème ces 3 vis qui maintienne le tirant, et m'empêchent de changer le silentbloc du côté intérieur.
Si quelqu'un à une astuce, j'aimerais vraiment éviter de devoir les enlever celles là!
- ningaloo
je ne l'ai pas encore fait, n'etant pas sur que le demontage de ces 3 ecrous soit obligatoire...
Dans le manuel il n'est pas dit qu'il faut les enlever.
Ton cric est sous le bras de suspension? essaie de mettre une chandelle sous un longeron pour pouvoir reculer la roue meme s'il me semble qu'il y encore beaucoup a reculer...
- emixam
Bah moi j'ai abandonné pour le moment en attendant d'avoir la soluce, je pense qu'en plus le silent-bloc que je ne peut pas changer, celui de l'arrière, est en bon état quand même, donc j'ai changé l'avant en attendant de démonter plus loin (ressort etc...)
