Je suis tout nouveau sur ce forum car je viens de faire l'acquisition d'un T3 de 1988 mais avec refus du CT pour cause :
- code 5.2.4.1.2 : Demi train avant ( y compris ancrages ) : jeu important ou anormal rotule et / ou articulation G
Je n'y connait rien en mécanique (mais je compte bien m'y mettre !!!).
J'ai un p'tit garagiste dans mon village de 500 habitants qui veut bien me changer ça sans problème et en plus je pourrai l'assister pour apprendre, mais il me demande de trouver les pièces. Quelqu'un pourrait-il m'envoyer précisément un lien d'un site sur lequel je pourrai commander la ou les pièces à changer ? Faut-il que je change uniquement du côté gauche ou faut-il changer des 2 côtés ?
Merci d'avance de vos réponses !
Refus CT pour jeu articulation ET/OU rotule ...
- wilfrid74
Salut voisin,
Ci-dessous un lien qui te donnera des sites ou tu peux commander des pièces :
viewtopic.php?t=64679
Sinon moi je changerais que le coté gauche. Mais bon attend les pro pour des bon conseils.
Re: Refus CT pour jeu articulation ET/OU rotule ...
Certain site vendent des chinoiseries sans nom ou sous la marque Topran, Pas bon, caca.
Tu achètes où tu veux, mais exclusivement de la marque.Brackeur a écrit : Quelqu'un pourrait-il m'envoyer précisément un lien d'un site sur lequel je pourrai commander la ou les pièces à changer ?
- wilfrid74
+1 à mes dépensBarbassu a écrit : Tu achètes où tu veux, mais exclusivement de la marque.
Merci de répondre rapidement au sujet mais ma question était plutôt quelle pièce exactement dois-je commander ? Par exemple est-ce bien cela que je dois commander ? http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 298-919-gt
Mais si oui, ces 3 rotules n'ont pas la même longueur ! Laquelle dois-je prendre ?
clic ici tu trouveras tous les schémas qui vont bien...
une fois que tu as trouvé celui du train avant, regarde les différents silent bloc, rotules... Tous peuvent être source de jeu.
Donc, vu d'ici, difficile de te dire quoi changer.
Ton mécano devrait pouvoir te dire dans un premier temps ce qui est à changer, après tu t'approvisionne, puis tu retournes le voir...
Est-ce assez rapide ? (...)
