Bon ben j'ai trouvé des ressorts de sharan neuf a 40 balles pas loin de chez moi, et je suis bien motive de monter les amortos gabriels a coussin d'air gonflables a l'arriere dont il est dit que ça limite le roulis, et devant je mettrait des ressorts de syncro que j'ai déja, legerement recoupés si necessaire, et je vous en dirait des nouvelles (quand je serait grand et que je m'en occuperait :chineese: )
Modifié en dernier par ultramars le samedi 02 déc. - 22:17, modifié 1 fois.
Un jour tu l'aura ton ultra ultime T3 :laclasse:
Au moins maintenant, je sait a quoi il ressemble :(;: (voir dans ma signature )
Sinon, pour l'avant, voici la différence entre les ressorts syncro et 2WD (photo © alika Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 ). Les syncros sont donc un peu plus court, tout en étant tarés a 1300 kg quand-meme.
Je vais voir si c'est vraiment tape-cul; en tout cas sur mon doka syncro le niveau de confort me convient.
Rouliouk
Message par Rouliouk »
ultramars a écrit : samedi 02 déc. - 22:15 Sinon, pour l'avant, voici la différence entre les ressorts syncro et 2WD (photo © alika Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 ). Les syncros sont donc un peu plus court, tout en étant tarés a 1300 kg quand-meme.
Yop !
Déjà essayé, pas de gain notable en hauteur car la raideur supplémentaire des ressorts syncro compensent par un moindre enfoncement, j'ai remis des origine, plus confort...
:smile: :smile:
Julien
Ah ben zut, alors Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Merci de ton retour en tout cas Yellow_Flash_Colorz_PDT_36
vincekware
Message par vincekware »
Bon alors je me suis tapé les 22 pages du topic, je vous expose ma situation et ce que je pense que je vais faire: Je dois baisser mon popo de 4cm pour passer une poutre dans mon garage souterrain. J'ai acheté des ressorts CSP -4.5 et des B4. Le garagiste me dit: oula moi je vous monte pas ça, vous allez être en butée, ca va flinguer tout votre train avant etc....il se renseigne a droite à gauche et me donne qd meme le tel d'eurofac (que je pourrai vous filer à l'occaz si ça en interesse certains) qui sont ceux qui importent les bilstein.
La personne que j'ai semble calée: elle me dit qu'elle ne conseillerait effectivement pas de monter des B4, car risque que ca tape en butée, après c'est pas non plus une contre indication gravissime majeure. Pour elle les B6 sont plus adaptés (ils ont la meme longueure mais comme la tarage est pas le meme et qu'ils sont plus ferme, ya moins de chance de taper en butée). ou des B8 (qui sont des B6 mais plus courts)...
Apres elle me dit qu'effectivement, ca risque avec des B6 d'etre bcp plus ferme, vu que deja les ressorts plus courts dfont que c'est plsu rigide. Comme j'ai peutr que ca soit trop tape cul, je reste sur CSP-4.5 + B4...
Le garagiste est OK pour les monter si je lui signe une décharge qu'en gros si les amortisseurs sont morts dans 1 an, que je dise pas que c'est qu'il les a mal montés...
Si ça peut en faire avancer certains ou si vous avez des remarques je suis preneur!
A+ et merci :)
Vincent
Sinon, j'ai des ressorts arrieres de VW sharan 1 tous neuf a (re)vendre, donc... Yellow_Flash_Colorz_PDT_35
DjoffDjoff
Message par DjoffDjoff »
Moi aussi montage sur un westfalia depuis pas mal d'années avec des ressort court -4cm mais les spires se touchent , c'est désagréable.. les dos d'ânes ça tape tape tape..
Du coup j'essaierai bien les Csp si ça va bien sur les aménagés, On les trouve ou les ressorts Csp ? Je trouve pas là..
Sinon il y a les Avo là : ils disent que c'est top pour les campers !!
https://www.brickwerks.co.uk/spring-set ... -50mm.html
https://www.dcperformance.co.uk/cheap/5 ... 5-700.html
fabien mk2 gti
Message par fabien mk2 gti »
electrojo
Message par electrojo »
L'avantage des AVO c'est qu'ils ont une tronche genre origine. Les miens sont passés incognito au CT :sun:
toniodkle
Message par toniodkle »
toujours personne qui a monté le kit avo en -70
Si mais ils sont pas sur le forum Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
toniodkle
tu as des infos qu'est-ce qu'ils disent ?
Ils sont heureux !
Plus propre et moins de spires que les autres ressort court!
Et amortisseurs réglables en dureté
Donc vraiment très bon kit amorti/ressort
J'en sais pas plus mis à part que ça roule tous les jours!
toniodkle
ok merci, c'est bien ce que je pensais, je vais partir la dessus moi aussi.
PARASOL
Message par PARASOL »
quand a moi, j'ai un reimo toit relevable, en charge ou à 4, en descente ça touche à tous les creux :aaa: , il faut conduire en anticipant en permanence.
Les chemins me sont interdits :sad2: !
ça m'a enlever le revêtement dessous les ailes, j'ai gagné ca. :argh:
Sans compter les talonnages sur les ralentisseurs.
Aujourd'hui je suis à 1,92m hors tout je pense que je serai toujours en cat1 sur autoroute.
Je remets les anciens ressorts avec des bielstein B6.
:sun:
KUB a écrit : samedi 02 déc. - 21:31 Non B4 et FK de merde et c'est pas mal.. je dirais B6 pour l'avant car pas assez raide dans les courbe à des vitesse de DJ ::)):
T'en est a combien d'années/km avec les bilstein B4?
Avec quel rabaissement? (moins combien de cm ? )
J'ai cru comprendre qu'ils tenaient pas la charge dans le temps sur les camping-cars, mais peut-etre que ça se passe mieux sur un multivan comme le tien (ou le miens :smile: ).
ultramars a écrit : samedi 09 juin - 12:02
T'en es a combien d'années/km avec les bilstein B4?
ultramars a écrit : samedi 09 juin - 12:53
J'ai cru comprendre qu'ils tenaient pas la charge dans le temps sur les camping-cars, mais peut-etre que ça se passe mieux sur un multivan comme le tiens (ou le miens :smile: ).
Nasty
Message par Nasty »
electrojo a écrit : jeudi 21 sept. - 7:32 Sinon le kit AVO est composé d'amortisseurs avec une vis de réglage du rebond, très utile pour adapter à la charge
Je viens de recevoir les miens en -30mm
Vous avez mis quoi comme réglage de dureté avec les molettes?
Mon ex Doka NYPD vendu: Ici
Présentation de mon Westy: Ici
napoleon
Message par napoleon »
Est ce que quelqu'un qui a déja commandé des AVO sur https://www.europerformance.co.uk/pages ... category=1
Ils sont moins cher ici :06:
Modifié en dernier par napoleon le mercredi 11 juil. - 12:29, modifié 1 fois.
Arnaud56230
Message par Arnaud56230 »
Je voudrais remplacer dans un premier temps uniquement les suspensions. Est-ce que vous pensez que les AVO sont adaptés ou il y a mieux
Les suspensions? Tu veux parler des ressorts ou des amortisseurs? AVO fait les deux...
Si je devait rabaisser mon popo, je voudrais monter au moins leurs amortisseurs, meme si je devait utuliser des ressorts d'une autre marque. Par contre, monter des amortisseurs prévu pour un rabaissement tout en gardant les ressorts d'origine, ce serait une drole d'idée.
Arnaud56230
rectificatif, ce sont bien les amortisseurs que je souhaite changer.
Sur le site avo, ce n'est pas clairement explicite qu'il faille absolument monter des ressort plus court.
Ils indiquent que ces suspension sont idéales pour des diminutions de hauteur de -30 à plus. Je me dit donc que si l'amortisseur est compatible pour l'ensemble des diminutions de hauteur on peut peut etre aussi les monter dans un premier temps avec la hauteur d'origine?
Arnaud56230
napoleon a écrit : dimanche 08 juil. - 19:12 salut,
Une galere pour commander sur leur site. Ca plante après avoir renseigné tes information de CB, tu dois donc les appeler en anglais et leur envoyer un mail avec ton besoin puis leur donner tes coordonnées bancaire par telephone
Arnaud56230 a écrit : mercredi 11 juil. - 13:40
Tu nous dira si tu reçoit quelque chose en échange de tes sous
Arnaud56230
ultramars a écrit : mercredi 11 juil. - 14:00
Au final, j'ai laissé tomber et ne leur ai pas envoyé mes coordonnées!
Arnaud56230 a écrit : mercredi 11 juil. - 13:38 on peut peut etre aussi les monter dans un premier temps avec la hauteur d'origine?
Les amortos AVO sont réglables en dureté: j'imagine qu'avec un réglage mou, ça pourrait convenir pour les ressorts d'origine, encore que je ne soit pas sur que le fait que ces amortos soient plus courts ne soit pas un probleme lorsque les ressorts ne sont pas plus courts eux-même.
Le mieux serait de demander a brickwerks, voir a AVO Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Arnaud56230
finalement, j'ai commandé le kit complet -30mm chez brickwerks. Reste a attendre 2 semaines pour la livraison et on verra si c'est top
