[TUTO] Pose de soufflets de direction en silicone
- la_sardine
Salut à tous.
Je sais qu'il y a déjà un post la dessus mais j'en refait un avec photo pour expliquer la pose de soufflet en silicone (merci Alika) en dévissant la biellette de direction pour pouvoir passer la bague en cahoutchou.
Tout d'abord mettre la roue concernée sur cric (ne pas utiliser de rampe, la roue concernée doit pouvoir tourner librement).
Voila le vieux soufflet:
Commencer par prendre des repères d'allignement et des mesures pour revisser correctement la billette et éviter un passage par la case parallélisme:
Dévisser la biellette, soit directement par la barre (clef de 13) soit d'abord avec le contre écrou (clef de 22).
On voit tout de suite l'intérêt d'avoir laissé la roue libre
On sort le contre écrou de la barre pour pouvoir changer la rondelle.
Modifié en dernier par la_sardine le jeudi 19 juil. - 14:26, modifié 1 fois.
- la_sardine
Re: Pose de soufflets de direction en silicone
On sort la vieille rondelle en tirant dessus comme un bourrin, arrivé au filetage on peut tourner ça passe mieux.
Puis on enlève le vieux soufflet
On remet du gras parce que comme pour vous, pour votre camion le gras c'est la vie!!!! Et on met la nouvelle rondelle dans son logement.
On remet ensuite le soufflet.
Alors… on commence par mettre le gros coté, technique qui met 30 secondes: avec une main on maintient le bas du soufflet dans la gorge, avec l'autre on prend un tournevis plat de taille moyenne, on le rentre dans le soufflet et on s'en sert pour l'écarter et le mettre dans la gorge (en le laissant bien a plat pour ne pas percer le soufflet). Ensuite on fait tourner le soufflet vers l'arrière (partie la moi accessible) en maintenant bien les parties entrées dans la gorge et on recommence. Il ne faut surtout pas lacher le soufflet et en 4/5 manipulations le tour est fait.
Pour le petit coté ça passe bien dans la rondelle, pas de difficulté.
Et voila le travail.
Vous remettez ensuite le contre écrou sur la barre et revissez celle si dans la biellette en respectant votre alignement et vos mesures.
Si en vissant la barre le soufflet tourne c'est surement que la bague est sortie de son logement quand vous avez mis le soufflet (comme c'est le cas sur ma photo).
Il suffit de la reglisser en place.
Et voile, vous être tranquille à vie. Dommage… maintenant que vous être le roi du changement de soufflet!
Aaah, qu`ils sont beaux ces soufflets
Nickel, tu n`y reviendras plus
Aloha!
Alika
Aloha!
Alika
- Darlow
Re: [TUTO] Pose de soufflets de direction en silicone
hello
Où est ce qu'on les trouve ces soufflets ?
les miens en provenance de Serial Killer ont pas tenu 3 ans :(
@Sardine, les photos ont disparues :/
Balances moi un MP ;-)
Hello Sardine, t'as pas une copie des photos qu'il y avait ici ?la_sardine a écrit : ↑samedi 14 juil. - 14:59 Salut à tous.
- la_sardine
- Darlow
- la_sardine
muf muf, je les avais prises avec mon telephone, je ne pouvais pas deviner que ça allait disparaitre...
- Benqui
Sympa le tuto à l'aveugle!
Daily driver d'un popo ex-tôlé swappé en 1.9D en phase de réhabilitation
- la_sardine
Mais euh!!!!!!
Il fallait changer vos soufflets plus tôt!!!!
- Benqui
Quel dommage... j'ai des soufflets en silicone qui sont impatients de prendre leur place!
